Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2009 Сообщения: 38 Откуда: днепропетровск
Авто: фиат дукато 2.0 jtd
Добавлено: Вт Янв 12, 2010 20:16 Заголовок сообщения: помогите с установкой сигнализации на дукато 2003г
добрый день всем. подскажите у меня стоит центральный замок с завода. ключ повернул все двери закрылись назад открылись.хочу чтобы так же только с кнопки было сказали надо блок еще один поставить и соединить его с блоком центрального замка ...кто-то делал такое подскажите где стоит блок центрального замка и куда там сигналку к нему подключить ...
владимир81
Не ищи блок замка. Просто на электроприводе замка водительской двери есть концевики открытия и закрытия, вот на провода управления и вешайся и будет тебе счастье. Любая сигналка совладает без проблем. _________________
.......да совсем просто........ вместо проводки на все двери......... тебе только нужно на водительскую подключиться Нет проблем, сними водительскую карту, ну и метод *тыка* никто не отменял........ угадал полярности и вперед...... только смотри чтоб при открытии с брелка дверь у тебя не закрывалась а отпиралась , а то потом опять сними карту, поставь обратно _________________
владимир81
Ну в инструкции к сигналке есть схема подключения. Есть схемы на авто, или хотя бы уменье и здравый смысл - все вызванивается. Если нет вышеперечисленного, мож лучше обратиться к специалистам?
Например к Финенко, если конечно он не будет по каким-то причинам, то дам координаты тех кто занимается автоэлектрикой. _________________
а подробней .чтобы к умельцам не ехать .есть у когото информация .плиз
Интересно - какую информацию Вы ждете?
Опишите, хотя бы уровень Ваших познаний в електронике, что бы можно было определиться на каком языке с Вами общаться!
Хотя Ваш вопрс:
а по цветам никто не знает.какой открывает какой закрывает
вроде как показывает уровень _________________ Стас
я сам электрик ...только методы тыка дорого обходятся , поэтому и прошу более конкретную информацию с возможной схемой или по цветам проводов из дререй
