ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ СТАРТЕРА НА РЕГАТЕ 1.5 84Г.
dru67
Авто: Fiat Regata 1.5 75s 84г. два распреда
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 21:41    Заголовок сообщения: ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ СТАРТЕРА НА РЕГАТЕ 1.5 84Г. Ответить с цитатой
Подскажите можно ли заменить стартер на регате другим? Заранее спасибо!
_Санек_
Авто: sens
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне кажется смысла нет, легче отреставрировать твой, а что с ним? Тем более запчасти в продаже есть.
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
450 на разборке.... заменить нечем......
etoy
Авто: FIAT regata 85--- Opel Vectra
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 18:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня притулили с гольфа2. работает.
NVD
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 09, 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пойму, зачем изобретать велосипед? Если у тебя Регата, то ставь из регаты. А-то сейчас поставиш стартер с гольфа, завтра коробку с ТАЗика, насос из запорожца! Цитата: Автомобиль должен быть ИТАЛЬЯНСКИМ!
Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Сб Окт 11, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NVD
+1 Respekt
etoy
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="NVD"]Не пойму, зачем изобретать велосипед? Если у тебя Регата, то ставь из регаты. А-то сейчас поставиш стартер с гольфа, завтра коробку с ТАЗика, насос из запорожца! Цитата: Автомобиль должен быть ИТАЛЬЯНСКИМ! Exclamation Arrow Arrow Arrow Ну и чего ты??? радной стартер постоянно чудеса выдавал. А гольфовский у меня несколько лет без дела валялся,его и поставили. И ХУЖЕ ОТ ЭТОГО НЕ СТАЛО! и насос стоит с ВАЗа. а родной непонятный. как нагреется и всё не едит,и жди пока остынет!!!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Пт Окт 17, 2008 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-очень даже понятный, клапана износились
Гольф это всё-таки не ТАЗ! Да и наверняка один и тот же производитель типа Бош делает и для Фольца и для ФИАТа, если стартер подходит, то почему бы и нет?
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1.6 поставил б/у Магнет-Марелли, с кромы 2литра, 2года радуюсь шо слон. 450гривасов, тьфу тьфу тьфу.... Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 13:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При таких обставинах туди можна пробувати стартер від дизельної кроми/теми. Буде майже електромобіль.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 21, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зачот! Laughing Laughing Laughing
BuyanoV
Италотюнингатор
Италотюнингатор
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2008 01:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеленый автомобильSmile
Максим_43
Авто: FIAT BRAVA 1.6 97'
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 13, 2008 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне на регате 1,6 двухвалке, стартер имел мозги года два, что только с ним не делалось, беспол, на горячую не хотел крутить. В итоге поставил от классики. Диаметр шестерни и посадочного в корпс коробки одинаковый, а вот с креплениями пришлось немного повозится. Итог до сих пор отлично работает. Знаю, что на 1,5 другой стартер, меньше....
Oleg030376
Авто: Fiat-Regata 85S
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 16:46    Заголовок сообщения: стартер? Ответить с цитатой
Максим_43 писал(а):
Мне на регате 1,6 двухвалке......В итоге поставил от классики. Диаметр шестерни и посадочного в корпс коробки одинаковый, а вот с креплениями пришлось немного повозится. Итог до сих пор отлично работает. Знаю, что на 1,5 другой стартер, меньше....
А что именно с креплением делал?
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Oleg030376
СообщениеДобавлено: Ср Май 13, 2009 16:53    Заголовок сообщения: стартер? Ответить с цитатой
