Переключение передач на Скудо???
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 13:19    Заголовок сообщения: Переключение передач на Скудо??? Ответить с цитатой
Скудо 1.9Д
Проблема в следующем:
Передачи включаются без хруста и скрежета, не выбивает, шума в коробке нет.
Но включить их бывает проблема, просто не идет кулиса и все, как будто не попал.
Кто что подскажет?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяги не тю-тю?
Италоголизм не лечится...
KpoT
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ ... все проблемно включаются?
у меня с 4й проблема была, ушла после замены масла Rolling Eyes
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 замена масла. У меня тоже 4 с хрустов включаться но после замены масла хруст стал меньше. Ищо как вариант проверь трос переключения передач. Под воздушным фильтром находится сама коробка. Сними воздушный фильтр и на коробке попробуй по переключать передачи рукой.
7595045
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поменяй тросы и все будет ок.....цена вопроса порядка100-200 уе...в зависимости от модели троса
atos-lex
Авто: ФИАТ-СКУДО 1905 Д
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спеши менять -сними и промой вдшкой потом закачай смазку под оболочки и попробуй, если понабивалось разной гадости- поможет
Буба
Авто: Пежо 806 Эксперт.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 14:51    Заголовок сообщения: Re: Переключение передач на Скудо??? Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Скудо 1.9Д
Кто что подскажет?
А у меня после замены троса сцепления такая канитель началась.(поменял автомат на механику) Shocked .Причем в основном со второй передачей. Раз с хрустом влючается(особенно под нагрузкой),раз нормально.Замена масла в коробке,смазка механизма переключения передач и тросов ничччче не дала.Правда на одном тросу резинка подорвана. Я грешу на трос сцепления+троса ПП,ибо когда педаль сцепления в пол,то с хрустом втыкается,а если чуть не дожать залетает легко(регулировать трос больше не куда). Question Question .......З.Ы.Надо срочно найти причину,а то при обгоне по встречке хотел перейти на третью,а хера не воткнулась,еле разошелся с автобусом Shocked .
Буба
СообщениеДобавлено: Вт Окт 11, 2011 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 2.0 турбо бензин,троса переключения КПП 2200грн. Shocked Эт то что есть у нас на рынке.........
Даниил_83
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2014 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эксгумирую темку.
Подскажите как добраться до тросиков из салона.
Тесть не может разобрать торпедо....Вернее ту ее часть которая в районе ручки переключения передач.
Один тросик оторвался (там какие-то двойные, фиат 2/0 JTD 2000 года) и не работает задняя.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 19, 2014 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=27660
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
