Проблема с заводской табличкой фиат крома
Voodu111
Авто: была крома стал ланос
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 22:09    Заголовок сообщения: Проблема с заводской табличкой фиат крома Ответить с цитатой
При замене двигателя на фиат крома в ГАИ сказали что относительно нее должен стоять бензиновый двигатель в место дизеля. Хотя до этого стоял дизель. И по всем признакам он шел с завода.Что теперь делать?
Voodu111
СообщениеДобавлено: Ср Сен 24, 2008 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не кто не сталкивался с такой проблемой.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял что-то,а в техпаспорте что написано,дизель или бензин?
Voodu111
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 05:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тех паспорте вообще не чего не написано.
Voodu111
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 06:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На табличке где VIN по словам эксперта написано что бензин я и сам смотрел выходит что так. Хотя двигатель дизель стоит . Просто вроде кто то говорил что на заводе могли ошибиться. Вроде такое бывает. А в МРЭО теперь говорят что нужно как бы посылать запрос в Киев на переоборудование . Сегодня говорил со старым хозяином он сказал что она с Италии такой была.
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Voodu111:что относительно нее должен стоять бензиновый двигатель в место дизеля. Хотя до этого стоял дизель. И по всем признакам он шел с завода.Что теперь делать? - на машине сейчас стоит дизель, а ты хочешь поставить бензин, так что ли?
- ну там же написана мощность двигателя и его номер? И если эти данные на предыдущего владельца соответствуют одной из моделей линейки дизельных двигателей на Крому, номер не перебит и машина в таком виде стояла на учете в Украине, то к тебе какие ещё могут быть претензии или справки? Мало ли какая она там была с конвейера, это уже не важно
Voodu111
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 08:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dа говорю же что в тех паспорте вообще не чего нет кроме номера двигателя 5 цифр
Voodu111
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я дизель и хочу поставить просто нашел другой двигатель и хотел заменить а тут проблема. Денег видно хотят. Хотя сейчас вроде двигатель как запчасть идет.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если такой техпаспорт клёвый, что там даже мощность не указана, то я понимаю их реакцию....
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та да Smile а есть пустые бланки тех пасспортов с печатями всеми ? )))
напиши свой вин код
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на табличках бывает бредь всякая,у меня полная масса указана 3050 кг!! и еще:если не указан объем двигателя,как с тебя дорожный налог брали?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 25, 2008 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3050 ? Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Voodu111
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 03:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="F@ust ©"]та да Smile а есть пустые бланки тех пасспортов с печатями всеми ? )))
напиши свой вин код[/quote] на кузове ZFА154000*........* На табличке DGМ 52967ОM ;ZАF154000*........* ;1750кг;3035кг; 1-1000кг ; 2-1000кг;motore -engine 154C3.046 ;versione154LD55A; Ricambi spares-0344655
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
154C3.046
Точно бензиновий. 2.0 в8
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да да да Wink
