Ser Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.04.2008 Сообщения: 11 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Brava 1.4 V12
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 17:07 Заголовок сообщения: Не гаснет CODE |
| Помогите! Брава 1.4 машинка глохнет загорается лампочка CODE и потом не могу завести постоянно горит CODE! Что это может быть ? |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 17:20 Заголовок сообщения: |
ВОзможно проблема с иммобилайзером. Ключ ранял? _________________
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Сен 14, 2008 17:40 Заголовок сообщения: |
Ser
Не паникуй!
Вариантов не особо много, либо иммобилайзер не видит ключ, либо иммобилайзер просто накрылся.
В последнем случае попадалово на 300уе и у тебя больше никогда не будет иммобилайзера, как и этой проблемы в целом.
Либо, как вариант, накрылась антена, которая находится на замке зажигания. С годами антена разбивается и привет, компьютер не видит ключ! Такая бага часто встречается на Нассанах.
У меня было именно так, антена умирала, приходилась немного поболтать рулем, что бы ключ увиделся. Цена вопроса аж 70грн за новую антенну магнети марели и все как рукой сняло.
Завтра могу позвонить в магазин за антену, официалы на Туполева за точно такую просили 300 или 400грн , точно не помню, давно было. _________________ Я знаю жизнь)
Ser Amico
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 12:56 Заголовок сообщения: |
| Как определить антенна это или нет? Как она хоть выглядит? И еще вопрос в ключе есть или нет батарейки он полностью запаян и прорезиненный ? Как можно снять этот имобилайзер ? Будут ли после снятия проблемы? |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 13:52 Заголовок сообщения: |
А от другого ключа как? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Пн Сен 15, 2008 14:29 Заголовок сообщения: |
| Ser писал(а): | | Как определить антенна это или нет? Как она хоть выглядит? И еще вопрос в ключе есть или нет батарейки он полностью запаян и прорезиненный ? Как можно снять этот имобилайзер ? Будут ли после снятия проблемы? |
Как определить... пожалуй просто поменять ее на новую, тогда узнаешь антена ли.
Выглядит примерно так:
Только кольцо поменьше и жестко защелкивается на замке зажигания, от антены провод сантиметров 20 идет по рулевой рейке, там разьем. Старый выдернул, новый воткнул, ничего сложного.
В ключе, к счастью, батарейки нету, там иначе сделано. К стати, другой ключ пробовал? Сам ключ запаян, менять в нем нечего, но при желании элемент можно извлечь.
Иммобилайзер можно отшить программно, недавно стоило 300уе в Киеве. Последствий никаких если отошьют грамотно. Но тогда программной защиты от угона не будет, замок сломал и поехал. Вот только Фиаты у нас в стране не угоняют.  _________________ Я знаю жизнь)
Ser Amico
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 09:50 Заголовок сообщения: |
Ключ один все остальные потерял бывший хлзяин спасибо за информацию ! попробую поменять антену а там посмотрим |
Добавлено: Вт Сен 16, 2008 11:17 Заголовок сообщения: |
Ser
Один ключ - это жостко!
Сделать копию реально в Киеве, но будет стоить около 100уе.
В общем ковыряйся, пиши если чего. _________________ Я знаю жизнь)
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 16:49 Заголовок сообщения: |
Ser
Ну что там у тебя?У меня недавно такое же было-отшили иммобилайзер. |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Пн Сен 22, 2008 17:07 Заголовок сообщения: |
Каким образом отшили, где и сколько это стоило? _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
