Еще раз про краник печки.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
biniteck
Авто: Fiat Tipo 1.4; 94г.; 160A1.046; SPI Jetronic A2.2;
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что будет, если я его все-таки поставлю?будет лить в радиатор печки? Т.е. не смогу обдувом пользоваться,т.к. он будет теплым?Печка самая обычная.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да. Печка всегда будет жарковастенькая.
летом очень жарко будет!!а так больше последствий нет!!
biniteck
СообщениеДобавлено: Ср Апр 11, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит пока поставлю. у меня тосола пока еще по щиколотку, а пацаны сказали, если в туфли будет заливаться, тогда будет плохо. Так что до плохого не буду доводить!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин как всегда - удивляет своими творениями, летом обязательно сделаю такой же, тем более, что с припоями дружу Wink
Слава ВДВ!!!
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 00:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот это тема, Хрюкин, абсолютно в дырочку! Как же ж я сам не додумался изготовить подобное? Видно совсем обленился..
Спасибо за фотки, теперь уж точно сделаю Smile
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не делал, потому что краника родного даже в руках не держал, да и видел только на фотках в нашем форуме
Слава ВДВ!!!
shony
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 09:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck писал(а):
Birth 8333
купил такой кран за 141грн на ехисте, а он продувается в обе стороны. не перекрывает полностью. или не страшно??
Мне как то в руки попадался подобный кран, знакомство с его конструкцией натолкнуло на мысль, что его основная задача это только регулировка пропускной способности жидкости, но ни как не полное ее перекрытие. Плотность воздуха гораздо меньше плотности жидкости и если кран продувается, то жидкость может и не течь. На сколько мне известно, то конструкция печки такова, что если кран вообще исключить и радиатор будет постоянно горячий, то в зависимости от положения переключателя управления заслонками обдув может быть как горячим так и холодным.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жень, могу поменять готовое экспериментальное изделие на домашнюю украинскую колбасу, закатанную в банку Very Happy . Уж больно она мне понравилась!
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 12, 2012 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все, Саш, готовлю украинскую домошнюю колбасу, так понимаю, залитую смальцем и закатанную в банку. Wink
А если жена поедет на родину в Россию, то получишь колбасняк быстро
Слава ВДВ!!!
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
naskul777 писал(а):
... так понимаю, залитую смальцем и закатанную в банку.
Да-да-да! Именно такую Very Happy Very Happy Very Happy ! Мне её один раз из Кременчуга в подарок привезли, я весь день радовался- урчал над банкой, как кот. Я уж не знаю, как вы её ухитряетесь делать, но вкуснятинка ещё та! В России такой колбаски я никогда не встречал.
Скинь адрес в личку, на следующей неделе отправлю.
tarasgeronovuch
Авто: пішохід
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А яку прокладку під цей кранік ставити?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Резиновая прокладка-кольцо, круглого сечения. Под краником, на радиаторе печки, есть соответствующее углубление для её установки. Герметик НЕ используется. При сборке гайки крана затягиваются ОЧЕНЬ нежно.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так, товарищ, Хрюкин, к вам вопрос: герметик вообще не использовать??? Чувствую, что я лось...
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony
ошибаешся!!
свой кран снял (стоял неизвестной фирмы)продувался!
заказал на разборке вместе с печкой оригинал.вот он не продувался.
а заслонками не хрена не регулируется.так как они уже давно через себя сифонят.
летом мне было очень жарко!! Smile
Страница 8 из 11
