		smith Италофан
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.07.2007 Сообщения: 101 Откуда: Краснодарский край
  Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
				 Добавлено: Пн Сен 15, 2008 08:30    Заголовок сообщения: Механический бензонасос на 149.A3.046 |
				| Вобщем вместо моновпрыска был установлен карбюратор, электробензонасос дает большое давление, поэтому хочу установить механический, на двигателе есть заглушка. Пытался заказать в екзисте, но там на двигатель 149.а3.046 пробиваюся только электрические. Вопрос в том подойдет ли на этот движок мех. бензонасос от другой модели?
		ksv Италоманьячище
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев
				 Добавлено: Пн Сен 15, 2008 10:13    Заголовок сообщения:  |
				поставь сбрасывающий тройник, будет дешевле
		smith Италофан
				 Добавлено: Пн Сен 15, 2008 10:38    Заголовок сообщения:  |
				В смысле тройник чтобы лишний бенз обратно в бак тёк?
Вот нашел механический бензонасос на екзисте код QFP240
Стоит всего 700р
Идет на tipo и tempra, только в списке нет  двигателя 149.а3.046
		advert Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Пн Сен 15, 2008 17:58    Заголовок сообщения:  |
				На твой движёк по крайней мере у данного производителя насоса нет в каталоге. Равно как и на мой тоже. Наверное придётся подбирать опытным путём.
Но другим фиатоводам эта инфа может пригодиться!
		|  Описание: |
		 94.9 KB |
		|  Просмотрено: |
		 407 раз(а) |
 _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
		smith Италофан
				 Добавлено: Вт Сен 16, 2008 08:06    Заголовок сообщения:  |
				Есть в природе электробензонасос 44051 ATS универсальный, давление всего 0.1
как раз для карбюраторов. Уже заказал буду ставить.
