Объем радиатора печки
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:11    Заголовок сообщения: Объем радиатора печки Ответить с цитатой
Здрасте всем! Давно не забегал... Работа, дела...
Пришла осень, и как всегда с наступлением прохлады вылезли проблемы.
Итак: при прогретом двигателе на холостых оборотах из дефлекторов печки идет холодный воздух. Стоит подержать 1,5-2 тыс. оборотов 1,5-2 мин. - в машине Ташкент. Разобрал систему сегодня. И возник вопрос: а сколько вообще охлаждайки должно влазить в радиатор отопителя? У меня - грамм 300 где-то. Помоему, этот самый радиатор забит напрочь, отсюда и проблемы. Есть у кого ответ на мой вопрос?
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov
Точно тебе не скажу сколько, но 300 грамм это очень мало! Думаю, что литра 3-4 там быть должно!
На дороге, за столом и в бане все равны!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и я думаю, что "маловато будет" (с). Но все же сколько? И еще один тогда вопрос: чем промыть? С учетом того, что радиатор этот уже снят.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размер радиатора охлаждения: 250Х158Х42 - чуть больше объёма кирпича, а если вычесть промежутки между трубками и того меньше. Откудаж там 3-4 литра!? Если 1,5л. будет, то хорошо.
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
advert
Я говорил о всей системе. Но даже для одного радиатора 300 грамм маловато.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя типа радиатор печки больше!? Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyF1 писал(а):
advert
Во всей системе там 6,5 л. Вот интересно, 1,5л реально? И чем почистить-то? Блин, завтра ехать с утра, а система охлаждения/отопления разобрана Sad HELP!!!
Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Ср Сен 17, 2008 19:51), всего редактировалось 1 раз
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1,5, но возможно и меньше. Я не измерял. Почистить можно. каустик (каустическая сода) достать сможешь? Прокипяти в его растворе минут 40. Соотношение: 1 стакан на 1-1,5л. воды. Потом под давлением через шланг, одетый одним концом на водопроводный кран другим на патрубок радиатора печки. Пока не потечёт из него идеально чистая вода. Затем не отсоединяя включишь горячую воду и проверишь как прогревается.
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если каустика нет, можешь взять как вариант СИЛИТ для ванной или ПЕМОС для чистки газовой плиты. Или любой другой химикат для чистки известковых отложений и стойких загрязнений. 100гр.(м.л.) на литр-полтора.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кого, радиатор кипятить? Блин... Стремно как-то... Не поплавится пластмасса всякая? Каустика в 20:00 вечера как-то не находится в Бобруйске... Залил лимонку...
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пластмассу соответственно нужно предварительно снять, если таковая присутствует. А внутри ты не чего не поплавишь!
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как знаешь! моё дело предложить.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за предложение. Smile просто радиатор-то сам по бокам пластмассовый... не снимешь пластмассу...
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит у тебя термостойкая пластмасса. Хотя, думаю, что под пластиком металл всётаки. Представь - закипел движёк и весь кипяток под ноги! Wink
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логично... попробую... если что - поездка завтра в Минск (150 км в одну сторону) в холоде - на твоей совести Wink шютка
