Aizek Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 360 Откуда: Житомир
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 10:40 Заголовок сообщения: Добло (закалдованый круг) |
Купил себе год назад 1,9 GTD машина канешно супер вот только проблемы с ней задолбали. Ну то что делал коробку, менял радиатор и всяческую мелочь это пол беды а вот случай недавно, стояла она гдето неделю пока искал стартер ато щетки горели постоянно. Нашел якорь от якорь BMW подходит нормально, поставил, стал заводить загорелся датчик топливной. Испугался писец, заглушил завел все нормально погас. Поездил два дня при заводке 10 секунд мигает индикатор свечи накала. Что это может значить не пора ли менять свечи накала? А менять их там геморой капец. |
KpoT Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.11.2006 Сообщения: 1056 Откуда: Киев
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 11:33 Заголовок сообщения: |
у меня проблема решилась заменой свечей
менять - гморой, да |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 11:36 Заголовок сообщения: |
есть хороший антигеморой по этому поводу, звать Саша Цыганков _________________ Я знаю жизнь)
Лысый Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 12:23 Заголовок сообщения: |
Kievman писал(а): | есть хороший антигеморой по этому поводу, звать Саша Цыганков |
А он в дизелях понимает, если да то я первый в очереди _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 12:48 Заголовок сообщения: |
Лысый
насколько я знаю Саша менял свечи накала KpoT`у, если именно это и требуется, то сложностей быть не должно. _________________ Я знаю жизнь)
Aizek Италофан
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 13:03 Заголовок сообщения: |
Говорят хорошие свечи BERU у кого какие сравнения? |
KpoT Италомафиози
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 13:32 Заголовок сообщения: |
BERU хорошие
я Champion поставил, тоже вроде ниче |
