Механический бензонасос на 149.A3.046
smith
Авто: Fiat tipo 1.6 Карб
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 08:30    Заголовок сообщения: Механический бензонасос на 149.A3.046 Ответить с цитатой
Вобщем вместо моновпрыска был установлен карбюратор, электробензонасос дает большое давление, поэтому хочу установить механический, на двигателе есть заглушка. Пытался заказать в екзисте, но там на двигатель 149.а3.046 пробиваюся только электрические. Вопрос в том подойдет ли на этот движок мех. бензонасос от другой модели?
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 10:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь сбрасывающий тройник, будет дешевле Wink
smith
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле тройник чтобы лишний бенз обратно в бак тёк?
Вот нашел механический бензонасос на екзисте код QFP240
Стоит всего 700р
Идет на tipo и tempra, только в списке нет двигателя 149.а3.046
advert
Авто: Tipo 1992
СообщениеДобавлено: Пн Сен 15, 2008 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На твой движёк по крайней мере у данного производителя насоса нет в каталоге. Равно как и на мой тоже. Наверное придётся подбирать опытным путём.
Но другим фиатоводам эта инфа может пригодиться!
 Просмотрено:  398 раз(а)
Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6
smith
СообщениеДобавлено: Вт Сен 16, 2008 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть в природе электробензонасос 44051 ATS универсальный, давление всего 0.1
как раз для карбюраторов. Уже заказал буду ставить.
