Почахла моя ласточка !!!
alex23
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 21:14    Заголовок сообщения: Почахла моя ласточка !!! Ответить с цитатой
нужна помощь специалистов!!! Вчера моя Бравушка заглохла прямо среди дороги да еще и далеко от дома,т.е. в городе Ровно.По моим предположениям накрылся бензонасос,т.к. при включеном зажигании не поступает вообще топливо. Завтра побегу искать новый но есть вариант что не найду. Хотел бы узнать от какой машины еще может подойти бензонасос, смогу ли я сам его поменять?! Surprised
Dimkos
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь питание на бензонасосе (Есть всего 5сек после поворота ключа, если двигатель не заводится) Проверь кнопку под сиденьем. Проверь давление в топливной рампе тогда можно говорить о бензонасосе. Можно на худой конец поставить от ВАЗ-2112 с глубокой переделкой. Проблемы могут быть с бензошлангом от бензонасоса к раме.(треба см. рис.)Бензонасосы резко не часто умирают. См http://www.airtex.es/AirtexWeb/catalogo.jsp?tc=2
 Просмотрено:  308 раз(а)
alex23
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я залез в багажник, снял кришку и отсоединил шланг, который идет на подачу топлива. Проварачиваю ключ,в насосе еле что-то гудит,но ни капли бенза наружу не вытекает! Вот такая лажа... Sad
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ещё ничего не значит! Смотри шланги на самом насосе, они крепятся хомутами - мог слететЬ!
Италоголизм не лечится...
alex23
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
завтра посмотрю!!! а сколько примерно стоит бензонасос родной? Может из киева передадут Rolling Eyes
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новый 300-400 гривен. Думаю в Ровно можно найти насос, они в большинстве совпадают у многих машин...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Сен 10, 2008 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Godfather
насколько я помню, Бош стоил 500грн
Я знаю жизнь)
alex23
СообщениеДобавлено: Ср Сен 17, 2008 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обходил все Ровно,думал что все,но один хороший дяденька дал номерок второго дядьки,который мне и помог.Оказывается все-таки накрылся бензонасос(его механизм),т.к.моторчик крутит, но не качает.Купил бензонасос 90 дол. за б/у отдал,а что делать?! Машина каждый день нужна!
влюбленный в геморных "итальянцев"
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Чт Сен 18, 2008 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Малаца быстро схавал ситуацию и как обычно помог Димкос )))мой ему еще раз респект.Удачи!! Surprised
все железное ломается и все тут.
