Демонтаж торпеды в уно
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Демонтаж торпеды в уно Ответить с цитатой
Понял что без советов- разломаю Confused
Вся трабла в приборной панели, немогу понять каким образом ее снять..
Может есть мануалы где описан этот процесс?
 Просмотрено:  595 раз(а)
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь козырек над щитком, потом откручиваешь прямоугольные штуки управления дворниками и светом фар (на каждой винтик спереди и винтик снизу). Потом откручиваешь саму приборку и снимаешь ее поднимая вверх.
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где торпеда? и как ее смонтировали в унку? Laughing
PS тогда уж "торпедо"
Dirk
СообщениеДобавлено: Ср Сен 03, 2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shmel-jr В каком месте лучше поддеть? Сидит крепко, боюсь ножки поотламывать, ну или чем она там крепится?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 04, 2008 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подать козырек чуть назад и приподнять за заднюю часть, когда отщелкнется, обратно вперед сдернуть с пружин.
Если толь панель приборов, то потом открутить по болту с двух сторон и панель у тебя в руках (соответственно сняв разъемы и отстегнув трос спидометра).
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спс, все получилось. В следующий раз буду снимать всю торпеду.
Да очень интересно эти вот бирюзовые фишки, для чего они?
 Просмотрено:  490 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн Сен 08, 2008 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підсвітка. Це опичні канали, вони усі мають сходитись до лампочки.
