bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 20:46 Заголовок сообщения: Переднее боковое стекло перекос DOBLO |
| с начала извеняюсь гдето это обсуждалось,на форуме давно но найти не смог.При подьеме левого пасажирскго стекла,оно перекашивается и уходит в перед.Кто что по этому поводу делал. |
Matvei Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
Авто: был Doblo 1.9jtd ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 21:55 Заголовок сообщения: |
| В пазу стекло направляется и держится маленькой пластмассовой фигнюшкой с левой стороны,похоже паламатая она у тебя |
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 22:08 Заголовок сообщения: |
| чем мона зменить или варианты. |
Jack_Newl Италофан
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.09.2009 Сообщения: 198 Откуда: Кировоград, ТЕРИТОРИЯ украина
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 22:17 Заголовок сообщения: |
Кто знает в скудо так же? В принципе похожая ситуация _________________ |__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю? |
Matvei Италофан
Добавлено: Вт Дек 29, 2009 23:28 Заголовок сообщения: |
| Разбирай дверку,вытягивай стекло,ищи остатки пластмасски,если не провтыкались ее остатки можно попробовать склеить паяльник+сетка для армирования,или искать на шроте,что маловероятно(я не нашел).В любом случае поиграться надо будет |
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 08:53 Заголовок сообщения: |
| когда стекло перекосилось,на нем видел пласмаску в виде буквы П,я так понимаю на ней должны быть какието выступы их нет, и еще она клеится на стекло или как. |
VladS Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 198 Откуда: Киев Область
Авто: Doblo Combi 1,4
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 11:34 Заголовок сообщения: |
bogdan68
Да,у меня была такая беда,это правильно говорят все,пластмассовая направляющая,стирается кнопка-защелка,вот и происходит,подходит от Типо,вообщем поспрашай по разборкам,не думаю что они где-то новые продаются. _________________ Life is Life
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 17:39 Заголовок сообщения: |
| нет у кого нибуть рисунка или фото этой пласмастки,нехочется рабочее окно разберать и что она клеится к стеклу или как? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 18:19 Заголовок сообщения: |
VladS
новые есть,вроде 25 гривен штука(покупал когда машину затонировал.а то поломали на передних стеклах)
bogdan68
там пластиковый штифт стоит,а в стекле отвествие под него _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 19:44 Заголовок сообщения: |
Master
спасибо за ответ,было-бы хорошо если подскажеш,этот штифт выходит за пределы пластмаски,она у меня висит на стекле,ровная,наверное какието выступы срезало.Спрашиваю потому что боюсь не найду другую нужно будет химичить. |
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 19:57 Заголовок сообщения: |
Штифт выходит за предел и потом запаивается за подлицо с пластиком...гляну в машине где то должена валятся направляющая и здеяю фото _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Ср Дек 30, 2009 21:00 Заголовок сообщения: |
| спасибо,буду ждать. |
Kotok Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.07.2008 Сообщения: 27 Откуда: Рівне
Авто: Fiat Doblo 1,9 JTD
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 21:42 Заголовок сообщения: |
у мене така ж фігня була з склом, правда ота пластмаска, що зверху лопнула від того що пластмаса яка кріпиться на скло з самого низу і до неї кріпиться трос який піднімає скло і їздить по направляючій лопнула.
тим самим скло пішло на перекос, змістилося від напрвляючої і зламало верхню пластмасову направляючу. так що тра дивитись чи ціла нижня пластмаса щоб не було повторення коли поставиш нову верхню |
Добавлено: Чт Дек 31, 2009 21:59 Заголовок сообщения: |
| спасибо за совет,после праздника посмотрю. |
potap Рулевой филиала
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.12.2008 Сообщения: 2048 Откуда: Севастополь
Добавлено: Вт Янв 05, 2010 10:14 Заголовок сообщения: |
я так и не нашол эту пластмаску.
если bogdan68 найдете.
купите и мне парочку.(буду очень благодарен).
ато у нас в крыму на фиат запчастей нету. |
