питання по Скудо 1,9ТД
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 21:37    Заголовок сообщения: питання по Скудо 1,9ТД Ответить с цитатой
Виникло от декылька питань до власникыв таких машинок з таким мотором:
1) чи э на ный датчик розходу повытря?
2) клапан EGR - де він є і як його перевірити?
3) діагностичний розєм під баранкою - що через нього можна продіагностувати...
4) після ремонту не знає майстер куди впихнути тоненький шланг, який іде з тройнічка, що розміщений за бачком з тосолом так зверху...
5) до паливного іде 4-5 кабелів - що за кабелі і як іде управління паливною Бош...(машинка 1999 року )
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) точно незнаю но помоему нет
2)нет
3) http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=10474
4)у меня тоже нет шлангочки но туу на фото она есть
5) сомому интересно
 Просмотрено:  791 раз(а)
Сміт
Авто: Був Fiat Scudo 1.9 ТD 1998 р. Зараз Citroen Jumpy 1,9D 2005р
СообщениеДобавлено: Пт Авг 29, 2008 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) чи є на ній датчик розходу повітря? НІ НЕ МАЄ
2) клапан EGR - де він є і як його перевірити? Клапан ЄРГ є на днях сфоткаю,як глушити не знаю.В моєму двигуні DHX 1.9 TD до нього тяжко добратися.
Як що той,що на фотці то нікуди його запихувати не потрібно Cool
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Авг 31, 2008 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ясно...дякую за відповіді
Сміт
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан ЕРГ.Глушать ставлячи мідну прокладку.Може хтось знає як по іншому зробити.Двигун 1,9TD ВІН ЖЕ DHX він же XUD 9 TE/F
Червоним-це клапан ЕРГ
 Просмотрено:  536 раз(а)
 Просмотрено:  608 раз(а)
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мда....ото його італійці засунули....Sad
ВАСЯ1998
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
СообщениеДобавлено: Вс Дек 07, 2014 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МдаА,Егр на 1.9тд є...
