AND Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 18:30 Заголовок сообщения: |
Сегодня решил одну проблему - двигатель не перегревается. Снял шланги печки и кинул шлангу напрямую. Всё в норме. Проблема оказалась в печке.
Но возникла другая - что же всё таки с печкой? Почему постоянно завоздушивается? Как это лечить? |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 18:55 Заголовок сообщения: |
Шланги без трещин ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12019 Откуда: Киев, Соломенка
AND Италомафиози
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 22:24 Заголовок сообщения: |
Шланги в норме. Печка продувается отлично. А самая верхняя точка печки где? |
advert Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 14:37 Заголовок сообщения: |
AND писал(а): | Почему постоянно завоздушивается? Как это лечить? |
Воздушиться впринципе не должно - система с "развоздушкой". Перед заливом ОЖ открыть кран печки на полную и лить аккуратно, чтобы в шланг "развоздушки" (который с термостата в бачок) жидкость не попадала. После залива в систему ОЖ необходимо прогреть двигатель затем заглушить, но зажигание не выключать и отвернуть пробку бачка на 3-5 мин. Процесс повторить три раза (3-5мин. -работа движка, 3-5 мин. со снятой пробкой). На последнем - двиг можно не глушить, а отвернуть аккуратно пробку (Внимание! если ОЖ начнёт выдавливать из бачка - значит перелив выше нормы объёма или ОЖ начинает кипеть, либо выходит "воздушная пробка"). Излишки жидкости отобрать в подготвленную посуду и процедуру повторить до результата без выплёскивания ОЖ из бачка на работающем движке. Затем на остывшем до 50-60 градусов двигателе долить ОЖ до необходимого уровня.
Вот, собственно весь процесс, коорым я пользуюсь уже не один год и не только на ТИПО.
ЗЫ. Если радиатор печки уже давно не промывался, то необходимо его промыть конечно-же. Я обычно кипячу в растворе каустической соды в течении 30 мин. затем в ванной с одетым шлангом на патрубок печки и водопроводный кран под напором промываю пока вода будет вытекать без загрязнений. Кто-то кипятит и в стиратьном порошке, но это не совсем эффективно, если плотные и застарелые отложения. С такими манипуляциями воздуха уж точно там не соберётся и зимой будет "Ташкент". _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
AND Италомафиози
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 16:32 Заголовок сообщения: |
Вчера понял окончатель причину моих проблем - залил тосол и сзади пошёл белый дым. Накрылась прокладка головы (в лучшем случае).
Теперь вопрос такой: менять самому или отдать? Есть ли проблемы с заменой? Что надо поменять ещё кроме прокладки? И последовательность действий (мануал уже изучил)? |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 20:04 Заголовок сообщения: |
Вот он - отечественный тосол!!! Предыдущие хозяева вероятно экономили на расходниках! Когда я снимал свою ГБЦ, то у меня "хорошие" раковины были (прожрало) на каналах ОЖ (местах сопряжения прокладки и ГБЦ) от этого, блин, тосо... дерьма. Пришлось наваривать аргоном и шлифовать. Возможно у тебя похожая проблема зашла слишком далеко из за чего и произошёл прогар прокладки. В Иномарки заливаем строго только антифриз и только хорошего качества, а лучше импортного производителя.
1. Для начала проверь щуп на предмет присутсвия ОЖ. 2. Выверни свечи и вместо них засунь свёрнутые в несколько раз полоски бумаги (А4 по длинной стороне) сантиметров на 5-7 в камеру сгорания и погоняй стартёром. Когда бензин на бумаге испариться - остануться следы ОЖ. Выполнять на холодном движке.
AND писал(а): | менять самому или отдать? Есть ли проблемы с заменой? Что надо поменять ещё кроме прокладки? И последовательность действий (мануал уже изучил)? | .
Если руки в правильном месте и есть опыт на других авто, то ничего сложного нет. Плюс - будешь уверен в своей работе.
ЗЫ. Вопрос в аргоне и сварщике, и соответсенно в шлифовке ГБЦ. Это если у тебя така-же проблема. Снимешь ГБЦ - увидишь. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 20:47 Заголовок сообщения: |
Ну вот мои догадки подтвердились
если руки с правильного места то ничего сложного нет в процесепроходил уже да кстати машина не троит у тя?белого дыма(точней пара)нет ? Обычно эт первые признаки пробитой прокладки _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
advert Италофан
Авто: Tipo 1992
Добавлено: Вс Сен 07, 2008 21:06 Заголовок сообщения: |
Именно белый дым из выхлопной его машины (AND выше написал). Если белый дым тобишь, как правильно сказал Master, пар на прогретом движке не исчезает, то это точно та проблема! _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб. Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 21:43 Заголовок сообщения: |
Отсоединил всё от двигателя. Слил тосол, масло. Начал снимать головуцеликом - не могу открутить некоторые болты, не подлазят ключи, решил снимать кожух распредвала. По мануалу надо сначала выставить всё по меткам а я не могу найти "выступ на задней крыше зубчатого приводного ремня" (по мануалу). Где его искать? |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 21:49 Заголовок сообщения: |
Тот штырек выдвижной _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 22:41 Заголовок сообщения: |
Да есть такая приблуда, а как ей пользоваться? |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 22:47 Заголовок сообщения: |
Видвигаеш его полностью и подводиш метку на шестерне распредвала,дальше ищеш метку на шестерне коленвала и метку опять таки на нижнем кожухевроде все .будут вопросы задавай _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
AND Италомафиози
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 22:50 Заголовок сообщения: |
Я его сегодня вверх выдвигал и вниз задвигал. На нём есть какоето обозначение типа буквы Р с хвостиком, а метка как в мануале (выпуклость) нет. |
Добавлено: Пн Сен 08, 2008 22:53 Заголовок сообщения: |
Ну вот видвигай до упора и выставляй все в виде буквы Р и есть меткой ,у меня точно так же _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
