О чем предупреждает лампочка?
Dirk
СообщениеДобавлено: Вт Авг 26, 2008 23:39    Заголовок сообщения: О чем предупреждает лампочка? Ответить с цитатой
На приборной панели в унке есть индикатор с восклицательным знаком(в правом углу, под часами), рядом еще машинка нарисована.
Так вот стал он у меня частенько загораться. При разгоне почти всегда горит. Иногда даже при ускорении на 4-й передаче может загорется и не гаснуть пока не сделаешь перегазовку. На подъемах моргает.
Ну и вопросы..
1. Я так понимаю что это индикатор датчика давления в шинах?
2. См. название темы Smile
3. Какое давление должно быть в шинах у унчика, 13 радиус? Когда делали балансировку накачали до 1,9..
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 03:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ответ здесь
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=143575#143575
Caшкааа
Авто: Дедро 1.6 все шо можно фарш
СообщениеДобавлено: Чт Авг 28, 2008 07:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
долей 100 грам тормозухи и не будет горя тебе)
лянча НЕ гремит НЕ скрпит и вобще она стоит)
