		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:11    Заголовок сообщения: Объем радиатора печки |
				Здрасте всем! Давно не забегал... Работа, дела...
Пришла осень, и как всегда с наступлением прохлады вылезли проблемы.
Итак: при прогретом двигателе на холостых оборотах из дефлекторов печки идет холодный воздух. Стоит подержать 1,5-2 тыс. оборотов 1,5-2 мин. - в машине Ташкент. Разобрал систему сегодня. И возник вопрос: а сколько вообще охлаждайки должно влазить в радиатор отопителя? У меня - грамм 300 где-то. Помоему, этот самый радиатор забит напрочь, отсюда и проблемы. Есть у кого ответ на мой вопрос? _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		AndreyF1 Член клуба
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
  Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:13    Заголовок сообщения:  |
				Pustynnikov
Точно тебе не скажу сколько, но 300 грамм это очень мало! Думаю, что литра 3-4 там быть должно! _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:19    Заголовок сообщения:  |
				Вот и я думаю, что "маловато будет" (с). Но все же сколько? И еще один тогда вопрос: чем промыть? С учетом того, что радиатор этот уже снят. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		advert Италофан
  Возраст: 54 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.05.2008 Сообщения: 200 Откуда: г. Орёл
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:29    Заголовок сообщения:  |
				Размер радиатора охлаждения: 250Х158Х42 - чуть больше объёма кирпича, а если вычесть промежутки между трубками и того меньше. Откудаж там 3-4 литра!? Если 1,5л. будет, то хорошо. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
		AndreyF1 Член клуба
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:30    Заголовок сообщения:  |
				advert
Я говорил о всей системе. Но даже для одного радиатора 300 грамм маловато. _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
		advert Италофан
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:32    Заголовок сообщения:  |
				А у тебя типа радиатор печки больше!?   _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:38    Заголовок сообщения:  |
				 	  | AndreyF1 писал(а): | 	 		  advert
Я говорил о всей системе. Но даже для одного радиатора 300 грамм маловато. |
Во всей системе там 6,5 л. Вот интересно, 1,5л реально? И чем почистить-то? Блин, завтра ехать с утра, а система охлаждения/отопления разобрана   HELP!!! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль!
  Последний раз редактировалось: Pustynnikov (Ср Сен 17, 2008 19:51), всего редактировалось 1 раз |
		advert Италофан
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:45    Заголовок сообщения:  |
				1,5, но возможно и меньше. Я не измерял. Почистить можно. каустик (каустическая сода) достать сможешь? Прокипяти в его растворе минут 40. Соотношение: 1 стакан на 1-1,5л. воды. Потом под давлением через шланг, одетый одним концом на водопроводный кран другим на патрубок радиатора печки. Пока не потечёт из него идеально чистая вода. Затем не отсоединяя включишь горячую воду и проверишь как прогревается. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
		advert Италофан
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:52    Заголовок сообщения:  |
				Если каустика нет, можешь взять как вариант СИЛИТ для ванной или ПЕМОС для чистки газовой плиты. Или любой другой химикат для чистки известковых отложений и стойких загрязнений. 100гр.(м.л.) на литр-полтора. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:53    Заголовок сообщения:  |
				Кого, радиатор кипятить? Блин... Стремно как-то... Не поплавится пластмасса всякая? Каустика в 20:00 вечера как-то не находится в Бобруйске... Залил лимонку... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		advert Италофан
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:55    Заголовок сообщения:  |
				Пластмассу соответственно нужно предварительно снять, если таковая присутствует. А внутри ты не чего не поплавишь! _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
		advert Италофан
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 19:56    Заголовок сообщения:  |
				Как знаешь! моё дело предложить. _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 20:09    Заголовок сообщения:  |
				спасибо за предложение.   просто радиатор-то сам по бокам пластмассовый... не снимешь пластмассу... _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
		advert Италофан
  Авто: Tipo 1992
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 20:14    Заголовок сообщения:  |
				Значит у тебя термостойкая пластмасса. Хотя, думаю, что под пластиком металл всётаки. Представь - закипел движёк и весь кипяток под ноги!   _________________ Tipo 1992 1,6i.e. DOHC mot. 149c2046, 66Вт/90л.с. переделан в карб.  Бортовик / Тема - TwinCam 1,6 |
				 Добавлено: Ср Сен 17, 2008 20:20    Заголовок сообщения:  |
				 	  | advert писал(а): | 	 		  Значит у тебя термостойкая пластмасса. Хотя, думаю, что под пластиком металл всётаки. Представь - закипел движёк и весь кипяток под ноги!   |
логично... попробую... если что - поездка завтра в Минск (150 км в одну сторону) в холоде - на твоей совести   шютка _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
