Слив охлаждающей жидкости
Логинов Алексей
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 01:45    Заголовок сообщения: Слив охлаждающей жидкости Ответить с цитатой
Друзья!
Подскажите, пожалуйста по Fiat Uno 45 (литровый двигатель): в каком конкретно месте на блоке двигателя находится пробка для слива охлаждающей жидкости.
На родной схеме не указано.
Алексей
Логинов Алексей
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, ну как слить жидкость?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
их патрубков
в блоке запресованы пробки сестемы охлаждения и лучше их не трогать Wink
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Чт Янв 22, 2009 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трубю которую на печку разьединяю и в ведро или каничтру или просто если вода вниз) краников не наблюдал .
just poli
Yuriy
Авто: Большая Точка
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я всегда отсоейдинял нижнюю трубку радатора от мотора, помница где-то возле сцепления.
форум
Fire
Авто: Fiat
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От радиатора внизу к блоку есть резиновый патрубок открутил хомут и сымаеш патрубок и пошла жидкость. и на всякий случай надо продуть систему так как жидкость остается и в печке.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 29, 2009 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На блоке спереди-справа должна быть сливная пробка (под шестигранник если оригинал или в качестве колхоза обычный болт).
