kela777slk Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 74 Откуда: Одесса
Авто: Фиат 132
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 19:17 Заголовок сообщения: |
Вот ТАК
Описание: |
44.66 KB |
Просмотрено: |
262 раз(а) |
Описание: |
50.83 KB |
Просмотрено: |
265 раз(а) |
Описание: |
37.12 KB |
Просмотрено: |
241 раз(а) |
_________________ Лучше плохо ехать , чем хорошо идти |
Sub Amico
Возраст: 34 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.11.2009 Сообщения: 6 Откуда: Киев
Авто: легковой
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 20:42 Заголовок сообщения: |
О, быстро ты откликнулся. А двиг то собрал? Я чего хотел спросить, при установке этого двига мотрный щит кузова пилить нужно или нет? И вообще что-то резать нужно из кузова при установке?
Авто: Фиат 132
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 21:53 Заголовок сообщения: |
Привет, если ставить двигло без родной коробки передач, а жиговская тоже стыкуется, то ничего ненадо переделывать и переваривать кроме лап подушек, надо немного выдвинуть двигло вперед чтобы голова не задевала моторный щит. буквально на 2 см. Фото прилагаю!
Описание: |
57 KB |
Просмотрено: |
248 раз(а) |
Описание: |
82.34 KB |
Просмотрено: |
253 раз(а) |
Описание: |
81.68 KB |
Просмотрено: |
245 раз(а) |
Авто: Фиат 132
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 21:57 Заголовок сообщения: |
Двиг не собрал. Коплю на шлифовку колена и на вкладыши. Тогда двигло будет на 100% реанимировано!
Есче проблема с регулировочными шайбами!, одна штука стоит 5 у.е., ето пипец как надо ббыть точным чтоб попасть сразу в нужный размер, и всетаки 40 у.е. для шайб многовато. ИСЧУ АЛЬТЕРНАТИВУ подешевле, но есче не нашел , думал от 09 ВАЗ но они диаметром меньше. Надо больше.
fedya Италофан
Возраст: 35 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.03.2009 Сообщения: 275 Откуда: Киев
Авто: 500 sport
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
kela777slk
шайбы я покупал - 15грн штука, а размер конечно надо сначала всё промерять..
Авто: Фиат 132
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 22:53 Заголовок сообщения: |
где и какие? родные? или с другой модели? У нас в Одессе на Успехе 5 у.е.
Sub Amico
Авто: легковой
fedya Италофан
Авто: 500 sport
Добавлено: Вс Янв 10, 2010 23:33 Заголовок сообщения: |
родные) они вроде по размеру как на типо-темпра и т.п.
покупал на италавто
Авто: Фиат 132
Добавлено: Пн Янв 11, 2010 00:38 Заголовок сообщения: |
пнятно. теперь буду отталкиватся от этой цены. мож чтото и найду.
Кстате тебе двигатель 1,6 ненадо? или комуто?. Бо я себе 2.0 поставил а етот так прозапас, криза и думаю продать 1,6л.
Авто: Фиат 132
Sub Amico
Авто: легковой
Добавлено: Вс Мар 28, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
kela777slk, как продвижение?
Авто: Фиат 132
Добавлено: Вт Мар 30, 2010 19:10 Заголовок сообщения: |
не сильно быстро. Зима такая была что сделать ничего практически не успел. Двигатель собрал но не пускал еще. Шпатлевать машину этот самое неблагодарное дело на свете. Просто жесть...
Авто: Фиат 132
Добавлено: Ср Мар 31, 2010 20:55 Заголовок сообщения: |
Sub Здравствуй. У метя к тебе такой вопросик. Тута у нас в Одессе предлагают мне 131 фиат с дизельным сердцем 2 литра. за 500 у.е. доков нет потомучто хозяин умер но тех паспорт есть. нет тормозов а так машина на ходу. кузов конечно не фонтан, есть и ржавые места есть и подгнившие. но вцелом на 3+. есть возможность взять кузов с доками от 1,6 бензина за 200 у.е. Как думаеш сстоит ли мне с этим заморачиватся или нет. бо потом я ее не продам или запчастей не сыщу? Твой совет?
yuram Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 09:12 Заголовок сообщения: |
Приветствую, kela777slk.
У всех 131-х проблемы со ржавчиной. Насколько я слышал, дизеля были 2,5 литровые. Тормоза обычно проблем не представляют, кроме передних суппортов, которые не продаются в запчастях, а колодки, вакуумник, главный и задние цилиндры можно найти.
Но если у тебя есть желание доделать двигло 1,6, то можно рассмотреть такой вариант: 2.0 двигло бросить в кузов 131-го, а 1.6 в жигули. Жигуль продать, а на оставшиеся деньги доделать 131-й.
Насчет продать 131-й? Я свой продавать не буду, это машина с историей или еще как угодно это называется. Меня гаишники останавливают, чтобы просто на машину посмотреть, под предлогом типа покажи документы.
Если надумаешь брать кузов 131-го, сначала сделай фотки сверху, внутри и снизу(днище) и выложи сюда.
Авто: Фиат 132
Добавлено: Чт Апр 01, 2010 20:48 Заголовок сообщения: |
двигло именно 2.0 литра софим еще называют, проблема с тормозами именно что лопнул тормозной передний диск. Документы на 1,6 тама кузов гнилой очень и голый. если буду доки делать то придется делать "свои", т.е машина мне останется на всегда(не смогу продать). На кузов с доками перекидывать все нет резона.
Вот у тебя на Аватаре фиат 131 Спорт- т.е. купе, как вообще машина в сравнении с жигами ? раскажи про эксплуатацию
