У меня на 75ой Альфе с мотором 1.8 расход на Веберах по городу "плясал" от 10 до 12 литров (92,95 бензин, манера езды). "По трассе" , при скоростях 90-110 ,спокойно укладывался в 7-8 литров. Но после 140 можно наблюдать как стрелка бензобака медленно стремиться к 0. На делортах расход уменьшай на 0.5 литра. "Крутил " их сам. Если интересно почитай http://webers.ru/.
alfasud подскажи где в одессе можно найте деллорто или вебер, на каких разборках,? и есть ли на них у нас на успехе или на яме ремкомплекты?. _________________ Лучше плохо ехать , чем хорошо идти
Напротив выезда с "ямы"(не заезда ) есть разборка по итальянцам. Хозяин Петя. Телефон не помню(вроде она где-то на форуме мне попадалась). Потом на самой "яме" могу порекомендовать Олега 8 0679410205, контейнер 819. Также , по"объезной" напротив Жени(он по фиатам, на форуме даже тема есть) , через дорогу есть разборка , там альфы,фиаты и тд. Чуть дальше,как ехать в сторону лимана (рядом заправка ТНК) тоже италпромом занимаются. Зайди на "альфовские" форумы (http://www.alfaromeo-club.org.ua и http://alfisti.org.ua) кинь там объяву, тоже это добро частенько продают.Про ремкомплекты на карбы ,не знаю где-то информация была, даже фото, но на вскидку не вспомню. Про цены, ничего писать не буду, тут как договоришься .
Пацаны, подскажите пожайлуста, есть у меня 2 бобины(катушки зажигания) вроде от фиата но от какого именно я незнаю
ПЕРВАЯ BAE 207B MAGNETTI MARELLI (как я понял из поисков ставилась на 1,3 литра двигателя)
ВТОРАЯ BOSCH 0 221 118 307 (незнаю от чего).
Какая подойдет мне на мой 2-х литровый двигатель если зажигание (трамплер) электронное BOSCH Z44 14021A1 вместе с комутатором черным(модель непомню но такой большой квадратный комутатор)???
Или чтото из совецкого АВТОПРОМА посоветуете? _________________ Лучше плохо ехать , чем хорошо идти
ЛЮДИ! Нашел солексы с40 АДДНЕ + коллектор+ фильтр от 1.6 двигателя 75 альфы. Пойдут на мой движек?. цена их - 120 у.е. Вообще про солексы ктото чтото знает. Ато начитан про деллорты и Веберы. И есть ще голые Вебер 40 цена -150 у.е. Что лутше? _________________ Лучше плохо ехать , чем хорошо идти
Ищи впускной коллектор к Веберу 40. Если нет, то подойдет и Солекс ADDHE-40, тем более все в комплекте. Солексы на восьмерки ставят, ауди-80 ...
Насчет катушки, у меня стоит от восьмерки.
На разных форумах пишут, что типа Вебер круче, но зато у Солекса более стабильные параметры работы на разных режимах работы двигателя и вроде расход меньше. Поэтому однозначного ответа нет.
Спасибо. Взял СОЛЕКС. Когда из киева привезут-Отпишусь.!!!
КСТАТИ НИКОМУ НЕ НАДО КАРБЫ 32-34 ADF 250? _________________ Лучше плохо ехать , чем хорошо идти
Вот Сами Братья Близнецы Solex ADDHE с40 диаметр 30 мм. Хватит ли мне для двух литров популять но и при этом сэкономить бенза по сравнению с 45? Звиняйте за качество фото бо на китайском телефоне 0,3 мегапикселя
Размер:
70.88 KB
Просмотрено:
308 раз(а)
Размер:
68.93 KB
Просмотрено:
298 раз(а)
Размер:
63.09 KB
Просмотрено:
309 раз(а)
та не пропал я. подготавливаю к покраске. поварили пахабно и теперь 6 кг шпатлевки ушло и это еще не предел. Диски 14-е с резиной ТОЕ, думаю как бампера сделать нормульные. Думаю к весне все заработает. Месяц практически ничего не делал т.к. гараж так замело что только на неделе растаял. _________________ Лучше плохо ехать , чем хорошо идти
