схема не в классическом виде,как в журнале за рулем,а раделены на блоки.Система впрыска,зажигания,освещения и.т.д.И еще все на французском,так что готовтесь.проверка клапана дополнительной подачи воздуха.нахолодном двигателе отсоединить колодку от клапана доб.воздуха.Отсоединить шланги.
Визуально при помощи зеркала и фонарика убедиться,что возд.отвестие приоткрыто.
Присоединить колодку,замкнуть выводы 30 и 87.Включить зажигание.Через 10 мин.не более отверстие должно закрыться.
Проверить напругу на разъеме.должно быть не менее11.5В.
Возраст: 53 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.02.2009 Сообщения: 12 Откуда: Казань
Авто: Форд
Добавлено: Пн Мар 02, 2009 21:15 Заголовок сообщения:
http://sungmarsel.narod.ru/fiat.html Система впрыска как у бехи,на принципиальной схеме видно что куда как,сам прозванивал ,а потом как рук-во достал проверил систему впрыска 1 в 1 оказалась.
Марсель, есть ли у тебя электрическая схема на FIAT 131 Mirafiori?
И еще, на отсканированной схеме указаны цифрами блоки, назначение некоторых для меня не понятны, например: 04032 или 05705. Есть ли расшифровка блоков, указанных на схеме, например, 04602 - крышка распределителя зажигания?
Давай на французском, можно просто отсканировать ту страницу с расшифровкой, если она есть. На предыдущих листах почти все перевел.
А что у тебя еще есть из литературы для 131-132 фиатов?
