лямбда на дедре
Demiurg
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 13:34    Заголовок сообщения: лямбда на дедре Ответить с цитатой
начала у меня мигать лампочка лямбда зонда! поменял лямбда зонд и всеравно мигает! в чем прикол?
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как выглядит лампочка-то твоя? Не ошибка впрыска это часом?
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обнули систему!
Могу ,но не хочу.А зачем?
Demiurg
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в букваре пишул что это ошибка лямбды!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg
скинь клему акума на часик и все уйдет Wink мозги обнуляться и ошибка уйдет,
067 763 30 38
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
улыбнуло, а почистить контакты разьемов?
Я знаю жизнь)
Demiurg
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скинул на 30 мин! ну....стало лучше! но всеравно моргает!(
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...а точно тот датчик!?
ksv
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg
Шо за впрыск стоит?
Никогда не слышал чтоб лично под лямбду ставили лампочку, то в книжке тонкости перевода Laughing
ЗЫ Лапочка сигнализирует что ЕКУ нарыл ошибку, что за ошибка нужно читать коды ЕКУ
Kravitz17
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 16:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv вот я об этом еще в самом начале и пытался сказать, но разве ж услышат...
scooter
Авто: Dedra
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 17:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да стоит она у всех почти окромя 1,6
Demiurg
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема ухудшилась! теперь при загорании ошибки лямда зондА иногда двигатель скидывает обороты и пытается заглохнуть как только лампочка перестает гореть все становится ок!
кто знает что с этим делать, что менять или к кому ехать?[/url][/list][/list][/code]
Веталь
Авто: croma
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лямбда Бош или Сименс ? Где и какую покупал ? Оригинал или альтернативу ? всё начинается с этого.
И прочти внимательней советфы товарищей по выше, в который раз тебе догоняют што нужно код ошибки прочесть, с чего ты взял што лампочка матерится именно на лямбду ? Вот с чего обьясни..... процитируй и т.д. Факт изложи....
А еще есть хорошая метода поиска отказавшего датчика, путем временного отсоединения подозреваемого датчика. Если ты отсоединил именно тот который глючит, система переходит на аварийные данные этого датчика, и глюк пропадает. И опять таки понимать должен ты, што после любого действия, надо обнулять систему, потому как она все помнит.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Demiurg
Или к Валику-инжекторщику, или ко мне приезжай
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
605 гривен лябда на Дедру. Meat & Doria
Италоголизм не лечится...
