TIMAR Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2008 Сообщения: 121 Откуда: КИЕВ Троещина
Авто: Daewoo Lanos Toyota Rav 4 Ford Focus
Добавлено: Вт Авг 05, 2008 09:39 Заголовок сообщения: Моноинжектор Бош |
Наднях началась вот такая лажа с утра когда прогревается начали плавать обороты с 1500до 900 пока не нагреется потом усе окей .
Подскажите че смотреть и что менять может у кого такая лажа была. |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Вт Авг 05, 2008 16:28 Заголовок сообщения: |
TIMAR
У меня була такая лажа. Поменял клапан холостого хода - прошло все. Еще могут быть провода и свечи! _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Вт Авг 05, 2008 17:07 Заголовок сообщения: Re: Моноинжектор Бош |
TIMAR писал(а): | Наднях началась вот такая лажа с утра когда прогревается начали плавать обороты с 1500до 900 пока не нагреется потом усе окей .
У двухвалки там нифига не бош. Там дженерал моторс.
Я сам офигел когда добрался до моновпрыска своего Каприза. Те же форсунки (только у меня их две), тот же клапан холостого хода.
Короче запчасти по моновпрыску можно найти почти от любого америкоса с двигателями от 5 до 7.5 л Чероке, Сабурбаны, Тахи, Капризы, Кадиллаки и т.д. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
Владимир67 Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2007 Сообщения: 364 Откуда: Калининград
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 09:12 Заголовок сообщения: |
AndreyF1 писал(а): | TIMAR
У меня була такая лажа. Поменял клапан холостого хода - прошло все. Еще могут быть провода и свечи! |
Клапан холостого хода- это ты имеешь ввиду шаговый двигатель, который стоит на монике? _________________ Владимир |
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 09:18 Заголовок сообщения: |
У Бош - шаговый двигатель. У GM - клапан. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
TIMAR Италофан
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 13:27 Заголовок сообщения: |
Этот злой клапан я так понимаю пока дрыготель прогревается работает с перебоями потом нагревается и начинает нормально работать.На прогретом двигателе обороты 900 без колебаний , как только шкала показывает 60градусов то все начинает работать. |
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 14:09 Заголовок сообщения: |
Без него тоже можно. Просто отключи и все.
На холодно дрыгателе обороты будут около 500-600.
Но может быть и такое что пора теребит головку блока. Если клапана не гуд - про нормальный ХХ разговора не будет. Даже рабочий клапан ХХ не справится. На прогретую -более менее.
Кстати рецепт: на холодную заводишь при отключенном клапане ХХ. После парочки перегазовок машина должна держать хоть какие-то обороты, работать ровно и не глохнуть. Если же мотор колбасит и тарахтит норовя заглохнуть, - тут или на базар или к мотористам. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
TIMAR Италофан
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 14:52 Заголовок сообщения: |
Отключил этот клапан завел прогазова обороты 600 дрыготель не колбасит и глохнуть он даже не собирается.  |
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 15:40 Заголовок сообщения: |
Ну вот и ладненько. Если не найдеш подходящий э/клапан. Заглянь ко мне, в Белую Церковь. Померяем мой. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
TIMAR Италофан
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 16:53 Заголовок сообщения: |
Если не найду ни чего подходящева обязательно загляну в гости. |
Владимир67 Италофан
Добавлено: Чт Авг 07, 2008 00:18 Заголовок сообщения: |
У меня была схожая проблема- двиг 1.6, моно (БОШ). На непрогретом обороты плавали в пределах 600-1000 оборотов (вместо 800). Сегодня отсоединил клемму от шагового двигателя,обороты холостого держались около 600, ничего не плавало. Подсоединил клемму на место - обороты стабилизировались на 800 и больше не плавают. Похоже- плохой контакт был в клемме _________________ Владимир |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 09:31 Заголовок сообщения: |
TIMAR писал(а): | Если не найду ни чего подходящева обязательно загляну в гости. |
..да что там искать - выкрути свой шаговый двиг, только осторожно, там ключ на 32 и легко его сломать и почисть канал и сам клапан карб клинером - клапан почти никогда не выходит из строя - основная причина его глюков - грязь и нагар  |
TIMAR Италофан
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 12:05 Заголовок сообщения: |
Да действительно поменял клапан и все гуд подошел от Шевроле Люмина всетаки моник GM как не странно я почемуто думал что Бош. |
Добавлено: Чт Авг 14, 2008 12:17 Заголовок сообщения: |
Таки не даром меня, как американовода, отсюда еще не выгнали  _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
