![Сайт Українського клуба фанів FIAT](templates/subSilver/images/logo_phpBB.gif) |
![](/forum/images/flag.jpg) |
Nobel Италофан
![Италофан Италофан](images/ranks/rank2.gif)
Возраст: 40 Знак зодиака: ![Близнецы Близнецы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_gemini.gif) Зарегистрирован: 16.06.2008 Сообщения: 105 Откуда: ТЕрнополь
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 22:49 Заголовок сообщения: куски сажі з вихлопної |
Всім привіт. Я вже колись писав про проблему чорного диму на Скудо. Думали, що проблема в неправильно встановленому ремні ГРМ.
Ремень перевірили, все встановлено згідно міток.
З вихлопної тупо вилітають чорні клапті, як сажа (особливо при розгонах).
Крім чього, дуже вяла на розгін, таке враженння, що зо 20 коней "здохло" в потужності двигуна...
Що може бути за проблема бо я вже замучився по майстарх її возити і платити гроші за ніщо...
П.С. Устраняю цю поломку і жену її на базар, замучила мене вона вже... |
![](templates/subSilver/images/spacer.gif) |
Лысый Италоманьячище
![Италоманьячище Италоманьячище](images/ranks/rank5.gif)
Возраст: 38 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Вт Авг 05, 2008 13:49 Заголовок сообщения: |
А з топливной аппаратурой все в порядке и турбина как дует если не ошибаюсь турбина должна подхватывать после 2.500 тыс оборотов. Но если она сдохла то и динамика вялая и воздуха в цилиндрах нехватает. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
ksv Италоманьячище
![](images/avatars/9387540594f7a02e76ac08.gif)
Возраст: 45 Знак зодиака: ![Овен Овен](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aries.gif) Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3351 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 05, 2008 13:53 Заголовок сообщения: |
Также дизель сильно чадит при забитом фильтре топлива |
hab Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Вт Авг 05, 2008 14:45 Заголовок сообщения: |
клапан рециркуляции О.Г. (EGR) посмотри. попробуй просто заглушить рециркуляцию. |
Леха Италомафиози
![](images/avatars/54927121849a0462dc0110.jpg)
![Италомафиози Италомафиози](images/ranks/rank4.gif)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Стрелец Стрелец](templates/subSilver/images/icon_zodiac_sagittarius.gif) Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Авг 05, 2008 19:12 Заголовок сообщения: |
ksv писал(а): | Также дизель сильно чадит при забитом фильтре топлива |
Черный дым - это признак избытка топлива в топливовоздушной смеси. Забитый топливный фильтр тут не причем. Может ты имел воздушный фильтр? Я бы грешил на турбину(если она есть) _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Анатолий Италомафиози
![](images/avatars/148433110545b0e20062873.jpg)
Возраст: 42 Знак зодиака: ![Рыбы Рыбы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 13:31 Заголовок сообщения: |
Добавлю ко всему сказанному - глушитель и катализатор!!!
У меня на предыдущей было, со временем тяга пропала (как будто залил воды а не топлива) и при харошем нажатии гашетки столб сажи и, как говорилось, куски сажи, тот же кокс.
снятие катализатора и новый глушитель избавил от всех трудностей.
Можно почистить глушитель - если он целый. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Авг 08, 2008 22:48 Заголовок сообщения: |
а замість каталізатора що поставили???
і що означає "почистили глушник" ??? |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 08:10 Заголовок сообщения: |
що це за клапан рециркуляции О.Г. (EGR) і де його шукати ???? ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) |
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 09:32 Заголовок сообщения: |
Вибач, але я думаю що це буде геморно - чистити глушник.
Чистив на 2108 на першому авто, тому що коштів не хватало замінити а зварка була під рукою.
Замість каталізатору - ставиться стронгер, АБО просто вибивається каталізатор а труба ставиться на місце. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
Skype: Tolik_kv |
hab Италофан
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 09:44 Заголовок сообщения: |
Nobel писал(а): | що це за клапан рециркуляции О.Г. (EGR) і де його шукати ???? ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) |
клапан рециркуляции отработаных газов стоит на головке сзади к стороне руля. там соленоид (такой ребристый, с одним проводом) и два патрубка подходят, один с низу от выхлопа, один с боку с воздушным патрубком соединяется. флянцы двумя болтиками на шестиграниках прикручены. тот что к воздушному коллектору идет ослабить проще. можно просто ослабить и подсунуть пластинку(я из пивной банки делал)и закрутить. если поможет то лучше весь клапан снять и почистить. |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пн Авг 11, 2008 10:47 Заголовок сообщения: |
ясно, дякую...буду пробувати |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Авг 28, 2008 20:59 Заголовок сообщения: |
так....знаю доповідаю: дим так і не ліквідували - перевірил ремень - все нормально встанолвено, повернули чуть ТНДВ - димить менше - але тяга так і не зявилася, на розгін дуже вяла...та і піддимлює, коли даю більше газку і на підйомах....
хто може підказати - що і які ще можуть бути причини...
П.С. Ото ще підлабудати і продавати Паскудника - замучився я з ним...ремонти і ще й такі дорогі, крім того, майстрів нормальних немає....все вроді і на ДизельСервіси фірмові заїжджаю - а все методом "тику" тільки грошам горе і машина нормально не їздить... |
hab Италофан
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 05:14 Заголовок сообщения: |
у тебя JTD? попробуй датчик расхода воздуха отключить. просто фишку разедини. он стоит на воздушном тракте после фильтра. при разединении комп думает по типовым значениям. если датчик врёт, то без него машина лучше поедет. |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 06:51 Заголовок сообщения: |
hab - ні, в мене 1,9 ТД |
Corleone Член клуба
![](images/avatars/197515137552e6cb11c1ad0.jpg)
![Член клуба Член клуба](images/ranks/kluben.jpg)
Возраст: 46 Знак зодиака: ![Весы Весы](templates/subSilver/images/icon_zodiac_libra.gif) Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 7508 Откуда: Донецк, Одесса, теперь вот Чехия
Добавлено: Пт Авг 29, 2008 07:36 Заголовок сообщения: |
похоже,турбина легла. В мертвом состоянии мешает притоку воздуха. _________________ Fiat:Croma 2.5 D, Punto 1.1 , Punto 2 sporting 1.2 16v, Albea 1.4 , Siena 1.2 16v, Bravo 2 1.4 16v, GP 1.4 8v
