Замена штатного аккумулятора
AND
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 19:33    Заголовок сообщения: Замена штатного аккумулятора Ответить с цитатой
Подскажите следующее: по мануалу для моей машины надо аккумулятор 40 А-ч, а если я установлю аккумулятор ёмкостью 62 А-ч типа MIDAC HYPER 2 540 EN, не будет ли проблем с недозарядкой аккумулятора? Генератор ММ 55 А.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Многовато... На твой типарь не больше 50-55.
Италоголизм не лечится...
TroF_911
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня до етого стоял ФИАМ на 62А так он проходил у меня 3 года и еще больше у етого у старого хазяина, никаких проблем с зарадкой не наблюдал
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
BERSHA
Авто: CHEVROLEТ MATIZ 0.8 ecologic,BRAVO 1.6 16V, Фольксваген ПОЛО.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
На обоих моих ТИПАрях стояли на 60 ампер-часов от AREXONа!!! Проблем не было! Разница между 60 и 62 небольшая, думаю, что и у тебя не будет!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если в ноль, не сажать аккумулятор, никаких проблем не будет, можно и более ёмкий ставить.
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут главное, чтобы на место стал.
На дороге, за столом и в бане все равны!
Владимир67
Авто: FIAT Grande Punto 1.2 2007 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у тебя есть аккумулятор на 62 и ты просто не знаешь, можно его ставить или нет- то не бойся, ставь смело. Недозарядки не будет.
А если у тебя его еще нет- не мучайся- 55 вполне хватает
Владимир
AND
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил сегодня Midac на 55 А-ч.
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 07, 2008 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND
Вот и молодец Smile
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 20, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На днях заглядывал под капот Опель Комбо '95г 1.6 бензинка. У него вместо АКБ стоит малыш в половину размера штатного Типо-Темпра. Номинал точно не помню, но около 25-30 Ач.
Seybr
СообщениеДобавлено: Сб Авг 30, 2008 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоял Ромир на 75 Ампер. Генератор был 55 Ампер. (Сейчас 65) Несколько раз ездил на сухом. Раз даже разрядил полностью - ремень генератора ослаб. Сульфатация началась полтора года назад. И знаете он у меня прожил 6,5 лет. Но два дня назад он сдох окончательно. Купил какой-то Болгарский, не разборной на 65 Ампер, взял спонтанно, хотя хотел изначально Весту на 60Амер. гарантия 3 года, но боюсь что ему не побить рекорд Ромира. Жаль что их нету в продаже. Во всяком случае ни разу не видел.
Забыл уточнить. Это поменял я акка на Фиате.
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Сен 01, 2008 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
55-60-62 разница только в емкостит аккума, чем больше емкость тем больше заряжать надо , вот и все ... ну и главный плюс )) зимой в -35 с более емким аккумулятором интереснее заводиться, при условии что он заряжен.
ну и самое главное , помоему, провода "+" и "-" должны быть в очень хорошем состоянии иначе начнут сильно греться , при долгом кручении стартером.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
