antonikum Amico
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2008 Сообщения: 9 Откуда: Latvia, Riga
Авто: Фиат Купе
Добавлено: Ср Июн 02, 2010 12:23 Заголовок сообщения: рулевая рейка |
Всем Форумчанам Доброго времени суток!
в общем проблема такая : на Техосмотре забраковали рейку, уже нашел донора, с которой можно снять и переставить....
подскажите как её лучше снимать что нужно снимать/разбирать, чтобы добраться до рейки? а то полмашины разберешь, а потом окажется что нужно было два болтика открутить
Заранее Благодарю за помощь!
П.С. двигатель 2.0 20В
С Уважением! |
Pablo1971 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.02.2010 Сообщения: 32 Откуда: Мариуполь
Авто: Фиат Сиена 2005
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 06:17 Заголовок сообщения: |
Есть мануал на купе но он 100 Мб. Взял с какого-то сайта, не помню... |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 30, 2010 08:34 Заголовок сообщения: |
2.0 4х цилиндровом
- кулисный механизм
- шланги ГУРа
- 2 болта крепления рейки к подрамнику
- рулевой кардан (из салона)
- штаны и нижний кронштейн подушки
- рулевые наконечники с кулаков |
