недостаточно мощности
begoo
Авто: Fiat Brava 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 18:31    Заголовок сообщения: недостаточно мощности Ответить с цитатой
Здравствуйте, проблема у меня следующая:
она не тянет на свои 75KW. Поменян датчик оборотов (ВМТ). Компьютер ошибок вроде не выдает.
С чего начать исследование?
Что поможет увеличить мощность? (свечи, 98й бензин).
Марка: Fiat
Модель: BRAVA BZ/DS
Дата: 01/1996
№ шасси: 04110835
Код модели: 182
Каталог: 1V
Код компл.: 182.156.0(0)
Комплектация: BRAVA 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW)
Клеймо двигателя: 182A4.000
Код варианта: 182BB
Вариант: V2 (SX)
Тип двигателя: M3 (1580 MPI 16V 103CV)
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с ходовой... накат само легче проверить, а на него влияет - ходовая, развал, давление в колесах тд и тп.
расход топлива если большой то -
подсасывает воздух
давление в системе подачи топлива
искра
контрольные точки распред валов и маховика
вспомню еще что то подправлю
Последний раз редактировалось: ursul (Ср Июл 30, 2008 18:41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 18:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підклинюючі гальма, забитий паливний/повітряний фільтр.
begoo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
буду также отвечать по мере знания
хоровая в порядке, развал ок, давление тоже
Я тех. осмотр не прошел просто, написали (отрегулировать мотор, в скобках отсутствие мощности). Мне бы как-нить увеличить мощность, не прибегая к большим затратам.
Т.е. предлагайте пожалуйста самые дешевые и наиболее вероятные случаи...
Немного не понял, русский и английский только знаю
ursul
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 19:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о так тебе на техосмотре сказали... сцепление если расход нормальный
begoo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 30, 2008 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мне почему-то кажется, что скорее всего с мотором связано (за расходом посмотрю)
Как это связано с сцеплением?
begoo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как перести "Підклинюючі гальма, забитий паливний/повітряний фільтр"?
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
begoo
Very Happy
Подклинивающие тормоза, засоренные топливный\воздушный фильтра
Италоголизм не лечится...
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 12:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
The jammed brakes, littered fuel/air the filter
begoo
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сенькс
Godfather
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 13:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та нема за що Razz
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал бы откуда родом -- и вопросов бы небыло. Laughing
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Июл 31, 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos напиши ему на английском Very Happy
совершенно непонятно каокй вопрос в теме : машина нормально ехала а потом резко пропала тяга? или пересев с бмве М на Браву очутилась большая разница и хочется оттюнить двиг в сторону увеличения мощности = расхода бенза и масла?
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
begoo
А при чём тут вообще техосмотр? Confused Это там так сказали ,или свои личные наблюдения?
begoo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 01, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv писал(а):
begoo
раскрою тему: на тех. осмотре ее тестировали, возможно гоняли на стенде, после этого, тестировщик пришел и сказал, что не хватает мощности, по паспорту должно быть 76KW.
не думаю что меня хотели запороть, возможно действительно что-то не в порядке
