crazybear Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2008 Сообщения: 13 Откуда: Gomel
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98
Добавлено: Сб Июл 26, 2008 23:13 Заголовок сообщения: Мареа тахометр глючит. |
Сегодня побуксовал в грязи, и после этого стал глючить тахометр.
То работает то нет.
Где можно посмотреть.
Да , электрика оставляет желать лучшего.
Это уже не первая проблема по электрики. |
crazybear Amico
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 23:48 Заголовок сообщения: |
| Никто так и не подскажет где стоит этот датчик. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 23:56 Заголовок сообщения: |
Датчика как такого именно для тахометра нет _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вс Июл 27, 2008 23:59 Заголовок сообщения: |
подскажу
на шкиве коленвала есть датчик холла, вот он и считывает параметры. Проверьте его контакт и будет Вам счастье.  _________________ Я знаю жизнь)
Добавлено: Пн Июл 28, 2008 00:11 Заголовок сообщения: |
На бравах датчик хола стоит на колене?  _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
