begoo Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.07.2008 Сообщения: 19 Откуда: оттуда
Авто: Fiat Brava 1.6
Добавлено: Ср Июл 30, 2008 18:31 Заголовок сообщения: недостаточно мощности |
Здравствуйте, проблема у меня следующая:
она не тянет на свои 75KW. Поменян датчик оборотов (ВМТ). Компьютер ошибок вроде не выдает.
С чего начать исследование?
Что поможет увеличить мощность? (свечи, 98й бензин).
Марка: Fiat
Модель: BRAVA BZ/DS
Дата: 01/1996
№ шасси: 04110835
Код модели: 182
Каталог: 1V
Код компл.: 182.156.0(0)
Комплектация: BRAVA 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW)
Клеймо двигателя: 182A4.000
Код варианта: 182BB
Вариант: V2 (SX)
Тип двигателя: M3 (1580 MPI 16V 103CV) |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Ср Июл 30, 2008 18:33 Заголовок сообщения: |
с ходовой... накат само легче проверить, а на него влияет - ходовая, развал, давление в колесах тд и тп.
расход топлива если большой то -
подсасывает воздух
давление в системе подачи топлива
искра
контрольные точки распред валов и маховика
вспомню еще что то подправлю _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так?
Последний раз редактировалось: ursul (Ср Июл 30, 2008 18:41), всего редактировалось 1 раз |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июл 30, 2008 18:38 Заголовок сообщения: |
Підклинюючі гальма, забитий паливний/повітряний фільтр. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
begoo Amico
Добавлено: Ср Июл 30, 2008 19:03 Заголовок сообщения: |
буду также отвечать по мере знания
| ursul писал(а): | с ходовой... накат само легче проверить, а на него влияет - ходовая, развал, давление в колесах тд и тп.
хоровая в порядке, развал ок, давление тоже
Я тех. осмотр не прошел просто, написали (отрегулировать мотор, в скобках отсутствие мощности). Мне бы как-нить увеличить мощность, не прибегая к большим затратам.
Т.е. предлагайте пожалуйста самые дешевые и наиболее вероятные случаи...
| Taras_Potatos писал(а): | | Підклинюючі гальма, забитий паливний/повітряний фільтр. |
Немного не понял, русский и английский только знаю |
ursul Член клуба
Добавлено: Ср Июл 30, 2008 19:18 Заголовок сообщения: |
о так тебе на техосмотре сказали... сцепление если расход нормальный _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
begoo Amico
Добавлено: Ср Июл 30, 2008 19:23 Заголовок сообщения: |
| ursul писал(а): | | о так тебе на техосмотре сказали... сцепление если расход нормальный |
мне почему-то кажется, что скорее всего с мотором связано (за расходом посмотрю)
Как это связано с сцеплением? |
begoo Amico
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 11:11 Заголовок сообщения: |
| а как перести "Підклинюючі гальма, забитий паливний/повітряний фільтр"? |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 11:23 Заголовок сообщения: |
begoo
Подклинивающие тормоза, засоренные топливный\воздушный фильтра _________________ Италоголизм не лечится...
ЕжЫк Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.03.2006 Сообщения: 3407 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 12:28 Заголовок сообщения: |
The jammed brakes, littered fuel/air the filter _________________
begoo Amico
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 12:54 Заголовок сообщения: |
| Сенькс |
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 13:07 Заголовок сообщения: |
Та нема за що  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 13:44 Заголовок сообщения: |
| begoo писал(а): | | а как перести "Підклинюючі гальма, забитий паливний/повітряний фільтр"? |
Написал бы откуда родом -- и вопросов бы небыло.  _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 31, 2008 22:57 Заголовок сообщения: |
Taras_Potatos напиши ему на английском
совершенно непонятно каокй вопрос в теме : машина нормально ехала а потом резко пропала тяга? или пересев с бмве М на Браву очутилась большая разница и хочется оттюнить двиг в сторону увеличения мощности = расхода бенза и масла? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 02:08 Заголовок сообщения: |
begoo
А при чём тут вообще техосмотр? Это там так сказали ,или свои личные наблюдения? |
begoo Amico
Добавлено: Пт Авг 01, 2008 15:22 Заголовок сообщения: |
| vitalikfv писал(а): | begoo
раскрою тему: на тех. осмотре ее тестировали, возможно гоняли на стенде, после этого, тестировщик пришел и сказал, что не хватает мощности, по паспорту должно быть 76KW.
не думаю что меня хотели запороть, возможно действительно что-то не в порядке |
