Стабилизатор
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Стабилизатор Ответить с цитатой
Начало грохотать в передней подвеске. Причем либо грохочет так, что вокруг все головы поворачивают в мою сторону, либо не стучит вообще. Сразу подозрение пало на втулки стабилизатора. Подняли на подъемнике, посмотрели - действительно стаб "ходит" туда-сюда как будто это поршень двигателя, при этом в самих втулках и наконечниках люфта нет и на станции пожимают плечами по поводу необходимости их замены (мол вполне нормальное рабочее состояние - люфтов нет.
Собственна вопрос вот в чем: понятно, что в данном случае необходим какой то стопор, но куда его ставить, или точнее как зафиксировать центровку стабилизатора? Ведь ошибиться на пару милиметров очень легко, учитывая, что ход у моего стабилизатора влево-вправо составляет около 5-7 сантиметров.
Dennis
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо никто не сталкивался с этой проблемой...
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что да Very Happy
Италоголизм не лечится...
sss
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat.rags.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=222
Dennis
СообщениеДобавлено: Пт Июн 27, 2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss Спасибо! То что надо... Не совсем понравилась только формулировка: " выставить ломом на подъемнике его как нужно" - а как нужно? Вдруг на полсантиметра влево или вправо?
Ну, да ладно - будем пытаться...
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Сб Июн 28, 2008 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennis
Я себе, тысяч 5 назад, натянул кислородные шланги на стабилизатор с обоих концов. Вполне работоспособная конструкция. А насчет,
, я думаю, имеется в виду, чтобы стаб не бился об рычаги, там как раз по паре сантиметров зазор есть. Если у тебя втулки живые, это отличное бюджетное лекарство.
Dennis
СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andreй Значит так и делать буду... с линейкой и миркометром Laughing Laughing Very Happy
Andreй
СообщениеДобавлено: Ср Июл 02, 2008 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennis
Только бери шланги посвободней, чтобы хорошо ерзали по стабу, а то я взял без зазора, уже и маслом смазывал и матом его, еле натянул - реально з-ся. Very Happy
Dennis
СообщениеДобавлено: Сб Июл 05, 2008 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreР№ Спасибо, уже сделал Good
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 06, 2008 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dennis
"вопрос по делу", а где такая не быстрая маломощная Марийка живет?
Я знаю жизнь)
Dennis
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
г. Мозырь, Гомельская область
Pol&Marea
Авто: Мarea 1.6 16v SX (bz gamma'99) 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 08, 2008 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здарофф Народ! Я тож с такой проблемой столкнулся. Я в Воронеже живу, поинтересовался, работа по устранению этого биения у нас стоит около 2000$ (с оригинальным з/ч), жаба душит, мляяя... буду шланги накручивать как и вы Cool, пока, правда руки не дотягиваются...
Dennis
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А ты случайно с нулями не ошибся? Shocked
Pol&Marea
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 08:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Embarassed ошибся, 200$ конечно, ну а эт беда у всех Бравомашек да?
Dennis
СообщениеДобавлено: Ср Июл 09, 2008 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pol&Marea
Нет, на прошлых (у меня уже третий фиат этого семейства) - этой проблемы не было.
А вот сами втулки служат не долго и проблема подобрать нужные. На прошлой Машке по причине доступности нужной модели втулок, пришлось подкладывать куски ремня - это устройство ходило нормально (до 15 тыс., потом машина была продана)
