HELP!!! Кудаето свалило масло ГУР!!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 10:19    Заголовок сообщения: HELP!!! Кудаето свалило масло ГУР!!! Ответить с цитатой
Shocked
Всем доброго дня! Помогите разобраться! По утру неприятный звук при небольшом вывороте руля. Глушу мотор , открываю капот смотрю - шланги сухие, лужи нету и масла в бачке тоже. Может его ктото выпил? Very Happy
diag
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ямы хорошо бы глянуть.
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag
Щас буду стараться посмотреть, но а если оно свалило в рейку?
diag
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот с ямы всё и увидишь))... У меня тоже, помнится, патрубки сухие были... А с рейки ручьём.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мари, отпусти хомут затягивающий гофру на рейке и подставляй баночку, - там твоё масло, сальники рейки = капремонт рейки
APZOR
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DIN
Буду пробовать! Спасибо!
diag
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Капиталить такую рейку - бессмысленно, имхо.... Легче на разборке за 50-60 бакинских взять Б/У.
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diag
+1
Я знаю жизнь)
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
логично надо не забывать что без жидкости резина сальников окисляется и рассыхается поэтому если брать то брать со свежепригнанных
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это еще вопрос в каком состоянии ты рейку на разборке возьмешь! По=этому надо сначала посмотреть свою.
На дороге, за столом и в бане все равны!
Ven0m
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я новую брал за 700 грн...
Kievman
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 15:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ven0m
новая или "реконструйована"? Very Happy
Думаю второе под видом первого.
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman
+1
новая рейка стоит приблизительно 600 евроWink
067 763 30 38
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kievman писал(а):
Ven0m
+100 и что интересно, - реконструируют прям на заводе - это называется новая а с поменянными сальниками и втулками - восстановленная
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 25, 2008 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом случае я бы начал определения состояния своей рейки Smile
