Регулировка зазора в клапанах 1.9 JTD
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Мар 13, 2009 20:44    Заголовок сообщения: Регулировка зазора в клапанах 1.9 JTD Ответить с цитатой
В очередное ТО планирую проверить зазоры в клапанах. Кто самостоятельно регулировал зазоры на моторе 1.9JTD помогите советом, тонкостями в регулировке.
Какой диаметр регулировочных шайб, может можно использовать с 2108....
С ув. Александр.
Сергей111
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам не регулировал. Делал мастер. При регул. лучше сразу поменять прокладку клапанной крышки. Диаметр родных шайб 33 мм - такие применяются на всех 1.7D-TD, 1.9D-TD-JTD, а также старых бензиновых моторах от 1.0 до 2.0л (без гидрокомпенсаторов). Думаю найти в Киеве эти шайбы не проблема. С 2108 - не подойдут.
