Температура тормозного диска и колеса
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 20:34    Заголовок сообщения: Температура тормозного диска и колеса Ответить с цитатой
Добрый вечер!Просветите пожалуйста какая нормальная рабочая температура тормозного диска или крепёжных болтов!
Мне кажется у меня что-то не то(горячеватые)
После полу часовой езды по городу до диска не дотронуться!
А болты гроадусов 50-60!
Спасибо!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в книжках пишут что должена рука выдерживать длительное прикосновение. Походу может подклинивать суппорт, или может подшипник грееться.
YOUTUBE про Croma та Linea
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
Так и должно быть. Не переживай.
Главное, чтоб лево-право одинаково грелись. И чтоб при раскаленных передних задние тоже были теплыми.
В качестве совета: используй торможение двигателем чаще - будут меньше греться.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Вопрос был про температуру тормозного диска. Он может нагреваться до 300°С при интенсивном торможении, и даже больше. Ничего в этом страшного нет. При езед от светофора к светофору - обычное явление у начинающих шумахеров. Колесный дикс при этом редко нагревается выше 60°
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя колодки постоянно трутся об тормозной диск из-за чего до диска не дотронуться.
Проверь как ходит рабочий цилиндр, отпускает ли он колодки, если всё нормально, то следует проверить ход главного тормозного цилиндра, выставить правильный ход, данный в спецификациях. Мне помогло.
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Поддомкратить колесо и нажимая на тормоз попросить напарника его вращать. Станет сразу ясно. Или прокатиться 10-15 км по трассе без торможений. Они должны остыть.
Иногда причина кроется в закупоренных тормозных трубках (резиновых). Когда под давлением жижа проникает в суппорт, а обратно самотеком уходит плохо. Колесо не растормаживается.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Суппорт пересмотрел, пронажимал - поршень чистенький !
Perepic
Я тут передумал всякого,пересмотрел ,попробовал!
Наверно моя температура около нормы...
Спасибо!!!
пазлы trefl
Сашкааа
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хороший тест... проедь по трассе остановись... диски должны быть немного теплые) тогда все ок)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не каждый может себе позволить, но всё же...
Работав электриком в ЖЭК, имел головную боль в виде ППР(кто знает, поймёт). Ввиду 21 века комиссия, принимающая ППР обзавелась инфракрасным немецким термометром, который меряет в режиме реального времени до (не соврать) 800 град. Цельсия. С расстояния до 15 метров. Стоит 4000 рублей.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сашкааа
попробуем!
Хрюкин
Эта инфра красная фиговина может иметь погрешность до10С взависимости от расстояния!
Сарказм понял! Yahoo! Yahoo!
пазлы trefl
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже грелся, оказалось шланг, работал как обратный клапан. Поменял - стало норм.
ads-service.com.ua
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть не скидывал давление от суппорта?
Странно он-же дырявый с обеих сторон!
пазлы trefl
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PaVLoN1014
от старости шланг начинает внутри раслаиватся и закупорюет проход житкости.
PaVLoN1014
СообщениеДобавлено: Сб Апр 10, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нуно обязательно посмотреть!
Спасибо!
пазлы trefl
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Апр 12, 2010 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нечего там смотреть, если нагрев равномерный - все в порядке, и не парся, если бы подклинивал, ты бы почувствовал. Cool
