Perepic Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев
Добавлено: Вс Июл 20, 2008 21:01 Заголовок сообщения: Проблема с дверными завесами |
При очередной поездке обнаружились странные звуки в области нижней завесы дверцы. Вскрытие показало, что она треснула в месте крепления к двери. Т.е сама завеса целая, и механизм тоже, и все работает, но иногда издает странные звуки, и может перемещаться на небольшой угол независимо от двери. Все бы ничего, если бы не постоянное потрескивание в этом месте на кочках.
Подскажите, как завесы вообще должны крепиться к двери. Сварной шов находится снаружи, или нужно снимать дверную карту и все внутренности, чтоб долезть и подварить? Очевидно, дверь придется снимать. Смотрел, болты откручивал, а как снять так и не допер. Втулки выбиваются в сторону, противоположную вкрученным болтам под 6-гранник? Вобщем, делитесь мыслями.
Машинка должна радовать  |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июл 20, 2008 21:05 Заголовок сообщения: |
Надо снимать и разбирать полностью дверь...  _________________ Италоголизм не лечится...
Master Почетный кидала
Добавлено: Вс Июл 20, 2008 21:07 Заголовок сообщения: |
Godfather
+1 _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Вс Июл 20, 2008 21:25 Заголовок сообщения: |
Как снимается-то? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Ven0m Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.06.2007 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Позняки
Авто: Fiat Tipo 1.4i, Fiat Doblo 1.3 Multijet
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 00:41 Заголовок сообщения: |
Болгаркой  |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 09:44 Заголовок сообщения: |
Снял, все просто. Теперь еще бы отсоединить провода. Де-то должен быть разъем, или придется отсоединять внутри двери и вытаскивать? |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 09:46 Заголовок сообщения: |
Сначала надо дверь полностью разобрать, а потом снимать её... Общего разъёма нет, заходит жгут... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 10:16 Заголовок сообщения: |
И какой "умный" инженер это придумал? На задних есть разъем, а на передних нет? _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 10:23 Заголовок сообщения: |
А может и есть.. Я не видел разъема, но и не искал его... На разборке когда я брал петли с дверей мне говорили что нельзя просто так снять дверь, нужно все провода поотсоеденять, вот по их словам я и ориентируюсь... В любом случае разбирай дверь, а там видно будет
Да, совет. Сфоткай как все финтифлюшки крепятся, когда будешь собирать, можешь не найти им места... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 10:30 Заголовок сообщения: |
Godfather
Я дверь ужа раз пять разбирал, достала она меня по самое немогу. То стекло гремело, то уплотнитель под стекло менял, потом обесшумку делал, дверную карту 2 раза переклеивал. Так что собрать не проблема
А разъема на передних знаешь почему может не быть? Там проводов в 3 раза больше, чем на задних.
Пысы: я кажись знаю откуда ноги растут у моей проблемы. Крыло с этой стороны шпаклеванное, знач был удар, скорее всего и дверке досталось.
А привариваются петли таки изнутри? |
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 10:39 Заголовок сообщения: |
Изнутри... _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 10:41 Заголовок сообщения: |
У нас дверь 50 гривен стоит... Может есть резон просто дверь поменять? _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 13:22 Заголовок сообщения: |
Устранил.
Причина как я и говорил в трещине. Трещина была между петлей и дверью СНАРУЖИ. Внутри все идеально, ровненький металл, даже шва нет. Вобщем, зря я дверь разбирал и снимал. Все делается на месте за 2 мин
Вот так бывает.
ПыСы: снять зеркало я так и не смог... |
vitaliys Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2008 Сообщения: 849 Откуда: Деражня
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 18:07 Заголовок сообщения: |
передние двери немного просели хочу подрегулировать . нада снимать крылья шоб добраться к завесам или есть какой-то хитрый ключ или приспособа? _________________
=aleks= Италоманьячище
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
Добавлено: Пн Апр 12, 2010 20:36 Заголовок сообщения: |
vitaliys
там не в навесах беда.там усталость метала двери где навесы приварены.я личу так.беру открываю полностью стекло и пытаюсь при открытой не полностью двери,нежными рывками поднимаю в верх.можно братся за дверную ручку.если сомнения жмут по поводу вышенаписанного,то попроси друга таким способом техонько пошатать дверь верх вниз.а сам смотри на навесы в том месте где они приварены к дверям. _________________ Бортовик Темпра |
