Мареа тахометр глючит.
crazybear
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98
СообщениеДобавлено: Сб Июл 26, 2008 23:13    Заголовок сообщения: Мареа тахометр глючит. Ответить с цитатой
Сегодня побуксовал в грязи, и после этого стал глючить тахометр.
То работает то нет.
Где можно посмотреть.
Да , электрика оставляет желать лучшего.
Это уже не первая проблема по электрики.
crazybear
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто так и не подскажет где стоит этот датчик.
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчика как такого именно для тахометра нет
067 763 30 38
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 27, 2008 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажу
на шкиве коленвала есть датчик холла, вот он и считывает параметры. Проверьте его контакт и будет Вам счастье. Very Happy
Я знаю жизнь)
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 28, 2008 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бравах датчик хола стоит на колене? Shocked
067 763 30 38
