polikolor Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 03:43 Заголовок сообщения: Не качает стартер=( |
Началось с того что поменял корзину и вЫжимной- всё стало сразу круто.. через некоторое время стартер при прокручивания двигателя начал непонятно похрустывать. а потом и вовсе отказался крутить движок- при том что с толкача заводится с пол пенька и нет подозрительных звуков. снял стартер, разобрал все вроде как нормально протёр все контакты, проверил щётки ,намано кароче всё, втягивающий магнит работает- втягивает - стартер крутится если снаружи(не прикручен к двигателю) ну проверил и провода - всё нормально.Пистонит стартер как дурной. хотя показалось что оборотов должнобыть побольше. но вро как нормальн.прикрутил таже херня, счёлкает електро магнит и немного прокручивает маховик. но что б зделал оборот стартер то нет -немного так раз и всё, назад оттягивает маховик на староре место. проверил уже на крайняк реле на прямую включил нифига не крутит.. хоть убей не могу понять в чём дело - может не докрутил коробку подумал было, поднял открутил закрутил тот же ефект. может шестерня не попадает на зубья не могу ваще определится. уже и клемы на двигатель и плюсовую даж на акуме зачистил как быть подскажите _________________ just poli |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 08:49 Заголовок сообщения: |
Или межвитковое короткое на якоре, или акумулятор готовится в страну вечной охоты |
polikolor Италофан
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 11:13 Заголовок сообщения: |
акуму 3 месяца.( якорь просмотрел вро как ничего подозрительного.. вопрос в другом- где взялся скрим и треск метала... может это подшипники. но там наверно втулки.. кароче не понятно.. _________________ just poli |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 16:47 Заголовок сообщения: |
кароче один из контактов, плюсовой, перед щетками прошивал на масу, по ходу что то с диэлектрическими пластинами - поменял, шлифанул котакты и заработало) _________________ just poli |
