_Санек_ Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 09:06 Заголовок сообщения: Подергивание двигателя |
| Суть проблемы в следующем: подергивает двигатель на любой передаче когда стрелка экономайзера находится в зеленой зоне, от оборотов двигателя не зависит, если чуть сильнее нажать на педаль газа (стрелка экономайзера между зел и красной зоной) подергивания прекращаются, а самое интересное что в жару такой проблемы нет. Подергивает или утром рано или в пасмурную погоду. Свечи менял, провода высоковольтные силиконовые стоят (навид целые, не потертые). Подскажите где искать причину. |
BuyanoV Италотюнингатор
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.12.2006 Сообщения: 677 Откуда: Харьков, Салтовка 602 м/р-н.
Авто: Fiat Regata 90 SX 1.6 8V
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 15:27 Заголовок сообщения: |
Имхо -Раннее зажигание.... _________________
Dimmos Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.08.2007 Сообщения: 1044 Откуда: Кострома
Авто: Регата 75, Марея 1.6
Добавлено: Чт Июл 10, 2008 15:31 Заголовок сообщения: |
А поподробнее: карб, какой? мех. бензонасос? на холостом как? от оборотов точно не зависит?
Почти уверен дело в нехватке топлива |
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Пт Июл 11, 2008 08:54 Заголовок сообщения: |
BuyanoV раннее зажигание отпадает, цокота нет.
Dimmos карб Озон, на холостом проблем нет, от оборотов не зависит точно, насчет нехватки топлива наверное ты прав, я на карбюратор несильно грешил больше на зажигание. Сегодня проверил уровень в карбюраторе действительно маленький, немного увеличил посмотрим что будет.
А насос у меня электрический от инжектора выключается от поплавка в карбюраторе. Если кому интересно могу схемку выложить. |
Добавлено: Вс Июл 13, 2008 14:48 Заголовок сообщения: |
_Санек_
цокот на ТАЗах, и на ТАВРах, на фиатах его не должно быть и на раннем зажигании в том числе!!!!
По поводу поплавковой камеры, ты сам ответил на свой вопрос!!!
| Цитата: | | , если чуть сильнее нажать на педаль газа (стрелка экономайзера между зел и красной зоной) подергивания прекращаются, |
Леха Extrime Amico
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.08.2008 Сообщения: 11 Откуда: Луганск
Авто: Fiat croma
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 14:59 Заголовок сообщения: |
| Проверь зажигание! Походу с ним не лады у тебя. |
