rus Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.06.2008 Сообщения: 14 Откуда: НИКОЛАЕВ
Авто: ДОБЛО
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 15:52 Заголовок сообщения: Шумка |
| Ребя подскажите пожалуйста есть ли смысл шумоизоляции на добло. |
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пн Июл 07, 2008 16:17 Заголовок сообщения: |
Я у себя на скудо сделал очень просто сначала, купил изоплен (помоему так называться) и клей 88 проклеел по металу потом наверх приклеил пенопласт и вышло совсем не плохо. Клеил под боковыми картами и в дверях на очереди потолок. По ценам изоплен 6 гр за квадратный метр, клей "88" около 25 гр, пенопласт нашел в гараже. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Анатолий Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
Добавлено: Вт Июл 08, 2008 11:28 Заголовок сообщения: |
Чес слово - 100% есть смысл _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 18, 2008 12:21 Заголовок сообщения: |
не связывайтесь с 88-м клеем в салоне - очень воняет и долго держится запах, берите самоклейку вспененный каучук - по деньгам почти на то и выходит и мороки меньше при монтаже _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Добавлено: Пт Июл 18, 2008 12:27 Заголовок сообщения: |
Да воняет неподецки но у меня запах продержался неболее 2 дней. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Kievman Италоманьячище
Авто: не может не быть!
Добавлено: Пт Июл 18, 2008 12:54 Заголовок сообщения: |
потом принюхался?  _________________ Я знаю жизнь)
rus Amico
Авто: ДОБЛО
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 14:28 Заголовок сообщения: |
А че делать с днишем и крыльями  |
ursul Член клуба
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 17:28 Заголовок сообщения: |
| rus писал(а): | А че делать с днишем и крыльями  |
проклеивать... двери 100% клеить нужно _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Июл 21, 2008 18:02 Заголовок сообщения: |
| ursul писал(а): | | rus писал(а): | А че делать с днишем и крыльями  |
проклеивать... двери 100% клеить нужно |
да плюс тысча, и тяжёлой и лёгкой, двери ж пустые совсем _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Vesik Гость
Глаголев Александр Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.09.2008 Сообщения: 44 Откуда: москва
Авто: Добло-панорама 1.4
Добавлено: Пн Сен 01, 2008 19:09 Заголовок сообщения: |
| Я сначало потренировался на матизе жены,после порадовавшись эффекту решил заняться добло.Но сделал только крышу и задние распашные двери.Пол не вижу смысла делать,он и так не плох(не сравнить с матизом).И двери вскрыл-там своей шумки хватает,иначе можно было-бы только удивляться как могут работать родные динамики с такими характеристиками... |
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Пт Сен 05, 2008 19:38 Заголовок сообщения: |
Маю невеликий досвід.
Спочатку перевірте штатний шумовіброзахист - постукайте подушками пальців по блясі дверей, боків і стелі. Якщо звук глухий (ніби стукаєте по стінці, грубій фанері...), то там ізолювати не обовязково. Але, якщо звук дзвінкий - ніби молотком по листу бляхи - сьогодні ж поклеїти!!!
Наскільки я зрозумів конкретно по Добло- шумоізоляція залежить від комплектації. Ніколи не бачив, щоб на стелі (над водієм) і в передніх дверях її не було... Тим не менше, зараз у нас Добло 2004 1,9JTD - досить тихий. При 120км/год можна розмовляти не надриваючи голос!
Шумоїзоляцій є тьма! Тонку бітумку (1,5мм) не варто - перевірено! Ізолон взагалі ніх не дає, крім теплоізоляції. Якщо ліпити - то бітумку 4мм на каучуковій основі (каучук краще тримає). Чим важча ізоляція - тим краще. І, головне, коли її клеїти РЕТЕЛЬНО ОБЕЗЖИРИТИ бляху і нагріти феном шумоізоляцію... |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
