Аккустика
Jonny
Авто: Fiat Doblo 1,4 (2006)
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 13:53    Заголовок сообщения: Аккустика Ответить с цитатой
Меломаны, подскажите кто как себе менял штатную аккустику, так чтобы не дорого и качественно?! Магнитола стоит классная, а звук... короче как в наушниках 50-х годов...
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что за " магнитола"? на какой бюджет расчитываешь?
Jonny
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 15:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kenwood kdc_mv6521 с мп3
бюджет........... гривен 500.... реально?
Hunter
Авто: Альфа Ромео 75 2,0TS; Alfetta 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Май 17, 2006 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложновато. Мало мальски нормальная система это голова с линейными выходами+усилок 4х-канальный+саб. Акустика фронт - компонентная 6" Мидбас + пищалка + кроссовер подключаешь на 1-й 2-й канал усилка. Тыловая акустика на типо идет как подзвучка можно коаксиальные 6" двухполосные прямо от магнитолы. 3-й 4-й канал усилка по мостовой схеме не саб. По ценам усилок ориентировочно можно взять до 600 грн. например PowerAcustik, или Magnat, саб более менее нормальный стоит в районе 400 грн. Фронт компоненты от 285 грн. до сколько позволит кошелек. Подзвучка - можно найти неплохие колонки гривен за 130. Провода нормальные обойдутся где то в районе 200 грн. Если сам будешь ставить то уложишься где то тыщи в две.
Альтернативный вариант без саба. На тыл мощные овалы. Но усилок все равно желателен, поскольку даже голова с максималкой 70Ватт на канал после половины громкости начинает искажать звук.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, вот я и спросил о бюджете,сделать первый взнос в озвучку можно,
за эти деньги можно взять фронтальную аккустику: у меня от 2106 остались 6,5 дюйм. компоненты на подиумах фирмы "ORIS".
Подиумы стали как родные, резать и сверлить боковину не пришлось вообше, даже провод выбросил из двери наружу через штатное отверстие, твиттеры на двусторонний скотч и на штатные решётки приклеил .
Итого: компоненты - 250,00( пока еще ORIS китайского производства не попадался), подиумы ( толщино 40мм, длинна -- на дверь 2106 с карманом, наборная клеянная фанера, сверху карпет) 2х70.00=140.00.
На тыл не стоит тулить что-то мощное, это подзвучка, "эхо", которое идёт от фронта, обычно 20-30% от уровня фронта.
Остальное можно добирать и доставлять по мере поступления дензнаков в бюджет
Последний раз редактировалось: DIN (Чт Май 18, 2006 16:00), всего редактировалось 1 раз
Hunter
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккустику, особенно на фронт лучше подбирать индивидуально. Разные бренды по разному играют. Тут рецептов нет, все зависит от того, какую ты музыку слушаешь. Бери свой диск любимый, и прослушивай на разной аккустике. Причем желательно на своем сидишнике. Мало того, если потом ставить усилок, звучание может измениться. Так что лучше ставить все таки все в комплексе и сразу. Дешевле обойдется. Я у себя делал по частям, так чего только не переменял. На каждой замене теряешь вроде пару гривен, но суммарно довольно чувствительно. Лучше всего обратиться к спецам, но это если денег много. А проконсультироваться не помешает.
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Май 18, 2006 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью согласен, слушать,слушать и только слушать и прислушиваться, не вестись на красивые морды МРшников с бегающими светодиодами и блестящие наклейки на головках
