Vladivir Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 21:30 Заголовок сообщения: |
извините, выше не читал, но любой фильтр отворачивоется старым ремнем ГРМ без всякой приспособы. ИМХО. |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Авг 02, 2012 21:43 Заголовок сообщения: |
Не знаю як увас, а на скудо все без проблем, що на ЖТД, ТД, і Д, є хороші фільтра фірми hengst, я як міняв на скудо там повна інструкція зі всіма поясненями. |
878 Amico
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.08.2012 Сообщения: 5 Откуда: Черновцы
Авто: expert
Добавлено: Пн Авг 20, 2012 18:25 Заголовок сообщения: |
кстати я тоже не мог открутить но сильнее давить боюсь. _________________ мой профиль: отопление, вода. |
zezu Amico
Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.12.2012 Сообщения: 22 Откуда: Kharkov
Авто: Fiat Doblo 1.3 мультик 62kw
Добавлено: Ср Дек 12, 2012 15:33 Заголовок сообщения: |
а кто подскажет где стоит на 1,6 JTD топливный фильтр? хотелось самому заменить все фильтра, спасибо. |
grv864 Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2013 Сообщения: 883 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
Добавлено: Вт Ноя 12, 2013 09:54 Заголовок сообщения: |
Vladivir писал(а): | извините, выше не читал, но любой фильтр отворачивоется старым ремнем ГРМ без всякой приспособы. ИМХО. |
Спасибо.Тоже открутил старым ремнем ГРМ,изначально разрезав его,вопрос,как отсоединить трубку от верхней крышки,что бы ее не сломать? |
Myron Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 13.08.2013 Сообщения: 63 Откуда: Львівська область
Авто: Fiat Scudo 2005
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:31 Заголовок сообщения: |
Робив простіше, поставив викрутку і легенько постукував молотком і пішло..... |
grv864 Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 21, 2013 13:55 Заголовок сообщения: |
Myron писал(а): | Робив простіше, поставив викрутку і легенько постукував молотком і пішло..... |
Ну так покоцаешь корпус! |
Myron Италолюбитель
Добавлено: Чт Дек 05, 2013 01:12 Заголовок сообщения: |
чуть-чуть покоцав но не страшно |
_balagur_ Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 164 Откуда: Киев
Авто: Fiat DOBLO 1.3 MultiJet 2004г.
Добавлено: Пт Янв 31, 2014 11:50 Заголовок сообщения: |
Myron писал(а): | чуть-чуть покоцав но не страшно |
слышал вместо отвертки деревянный брусок используют что бы не покоцать.
Xaos09 писал(а): | Если у кого то есть ключ для откручивания фильтра для воды дома так вот этот ключ практически подходит - вот с него можно сделать шаблон только сделать чуть-чуть побольше чтоб налазил.Короче ничего сложного нет и обойдется это дешевле чем где-то искать это чудо ! |
тоже буду пробовать ключ мастерить от фильтра для воды.
и вопрос еще имею: в мороз -20 поперла соляра из под крышки топливного, есть подозрение что замерз сам фильтр. Машина то заводилась хоть и с трудом, но льет от туда ручьем без остановки. Читал у многих вродь такие траблы были - но после завода течь уходила.
Замена только фильтра решит проблему или нужно еще где поковыряться? _________________ С деньгами ты всегда молод, красив и даже танцуешь хорошо...
ДЕНЬГИ меня НЕ ВОЛНУЮТ… они меня УСПОКАИВАЮТ... |
dfx Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2014 Сообщения: 125 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 02:54 Заголовок сообщения: |
_balagur_ писал(а): | Myron писал(а): | чуть-чуть покоцав но не страшно |
Замена только фильтра решит проблему или нужно еще где поковыряться? |
така сама трабла з фільтром була (почав текти при - 20)
вскривши корпус побачив чорний і покритий холодцем фільтр
купив другий, поміняв за 5 хвилин
але при - 20 ущільнююче кільце (прокладка) дубіє і на другий день ситуація повторювалася
вилічилося зніманням корпусу фільтра і закручуванню в теплому приміщенню (за відсутності гаража) _________________
Колобок Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 10:54 Заголовок сообщения: |
На простий дизель ставив фільтр Purflux. Що ставити на 2.0? _________________
067-790-69-45 |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 28 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 13:15 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | Що ставити на 2.0? |
фільтр Purflux _________________ 0б77бб9119 |
Rekbr Италолюбитель
Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 14:21 Заголовок сообщения: |
Колобок писал(а): | На простий дизель ставив фільтр Purflux. Що ставити на 2.0? |
Ставлю WIX, але міняю що 9-10 тис. разом з маслом, як і повітряний до речі.
А перший раз як купив машинку і не зміг дома відкрутити навіть ременем ГРМ, на СТО за 5 грн. відкрутили за допомогою "металевого ГРМ" - ланцюга, причому без суттєвих зусиль, а щодо задубіння ущільнюючого кільця - трохи макаю в теплу воду з пляшки, принаймі вистачає часу щоб закрутити, хоча не завжди вдається з першого разу щоб не пропускало, сусід взагалі зливає трохи тосолу і так час від часу "гріє" бо тече страшно, міняв "прокладки" - не помагає, при чому що фільтр теж Purflux _________________ Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших! |
dfx Италофан
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 14:56 Заголовок сообщения: |
це все залежить ще від товщини прокладки і висоти самого фільтра (також береться до уваги внутрішній діаметр фільтра)
Саме краще взяти відкрутити фільтр, зняти так звану "пластмасову гайку" з кришки фільтра, встановити новий фільтр і приставити кришку.
Якщо вони прилягають один до одного щільно або зазор залишається 50% від товщини прокладки то все гаразд
Ну звісно якщо зазор на товщину прокладки, тоді потрібно дивитися на сам фільтр (висота, внутрішній діаметр)
P.S. Цю всю процедуру робимо без ущільнювального кільця _________________
kkko Италолюбитель
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.10.2012 Сообщения: 66 Откуда: Бровары/Житомир
Авто: Пежо Експерт 2.0 HDI 69kw 2004 г.в.
Добавлено: Чт Фев 06, 2014 19:21 Заголовок сообщения: |
Уже 60 тис. ставлю mаnn, заміна 8-9тис |
