при повороте ключа загорается и тухнет "спиралька" свечей
но через сек 3, начинает мигать около 25 сек
вроде как нужно заменить свечи
начали менять - одна не откручивается. Оставил как есть.
но течет дизель возле первой форсунки (слева)
от куда? никто не находит
что посоветуете?
возможно, что из-за этого и сломался усилитель руля - залило трубки дизелем?
вот ремень то и мог раскиснуть и соскочить от дизеля. а откуда течёт как тебе подсказать? там и тнвд, и бачёк, куда все обратки сходятся, скорей всего какая нибудь из них. если бы это было по линии высокого давления то отразилось на работе двигателя сто пудов.
