Мареа 1.6 98г. странный звук из торпеды.
crazybear
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 20:18    Заголовок сообщения: Мареа 1.6 98г. странный звук из торпеды. Ответить с цитатой
Звук урчание моторчика слышен из приборной панели.
Появляется когда включаешь зажигание и пропадает когда выключаешь.
Вентилятор выключен.
Не скажу что очень громко, но не приятно.
Что может урчать?
Dirk
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что-то коротит 100%..
снимать торпеду и искать что именно..
crazybear
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не похоже.
Звук как вентилятор цепляет за что-то.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если моторчик, то как вариант датчик температуры в салоне. Климат-контроль есть?
Италоголизм не лечится...
crazybear
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Климата нет есть кандишин.
Только увидел.
Легкая вибрация в районе управления печкой.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стеклоочиститель включать пробовал?
crazybear
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да стеклоочиститель работает.
Машину только взял
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может в магнитофоне моторчик урчит. Стоит родной кассетник?
crazybear
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни касетного ни CD.
Vita DDD
Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 99,9% моторчик датчика температуры,нужно разобрать и промазать,вот здесь инструкция по разборке:
http://fiatmareaclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4056
http://fiatmareaclub.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4054
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
00,1%, что это Хоттабыч! Very Happy
Я знаю жизнь)
crazybear
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на то.
Ну там больше ничего быть не может.
Вот только с польским сложно.
crazybear
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за помошь.
Думаю это оно и есть.
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может там в процессе эволюции образовался кондишн?
Demian
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и писали что он там есть Very Happy .
