Кондиционер
Андрюха0510
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Кондиционер Ответить с цитатой
На холостом ходу 900 об/мин. при включеной кнопке кондиционера не срабатывает обгонная муфта на компресоре, а при увеличении оборотов до 1200-1300 об/мин. обгонная муфта срабатывает и кондиционер нормально работает. Подскажите в чём проблема (может кто-то сталкивался)?
Olegs
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
СообщениеДобавлено: Сб Авг 31, 2013 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант, может проверить напряжение в сети на 900 об и на 1200-1300.
Андрюха0510
Авто: Фиат Скудо
СообщениеДобавлено: Вс Сен 01, 2013 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при 900 напряжение отсутствует потому и не срабатывает обгонная муфта,а при увеличении оборотов напряж.12 вольт. Crying or Very sad
