Потеря тяги и черный дым на Скудо
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 18:03    Заголовок сообщения: Потеря тяги и черный дым на Скудо Ответить с цитатой
Доброго дня. От уже майже 2 роки я є власником цього автомобільчика....
Проблема такого роду: після шліфування головки блока і встановлення нової проклади головки (на 5 карбів), заміна приводного ремня і роліків спостерігається втрата тяги - слабенький розгон і максималка на трасі 100-110 і все...
При цьому з вихлопної спостерігаю тепний дим. як сажа...
Масло не їсть...форсунки перевіряли, турбіна в нормі...
Допоможіть, хто що може сказати...
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой расход бенза?
Nobel
Авто: Fiat Scudo
десь під 9-10 літрів, пот трасі 7-8..
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забув написати - двигун 1,9 ТД, паливна Бошовська...
Можливо не вірно встановлений ремінь ГРМ (помилився мож майстер на 1 зуб) чи варто змінити кут нахилу паливного насосу ???
Просто я вже в відчаї --- ніхто не хоче в Тернополі братися за ці авто...а так їздити вже набридло
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Пн Июн 16, 2008 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего ремень ГРМ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Но надо точно проверять и выставлять а не качать насос из стороны в сторону.
FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает
Gekko
Авто: Fiat Fiorino 1.3 Mjet 2009
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 они обшиблись на 1-2 зубика, фильтра смотрел, мож. в воздушный что попало
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А двигатель работает по звуку работает как прежней??? При неправильном установленном ремне ГРМ грохот от мотора стоит дикий.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще проверь КАТАЛИЗАТОР
Потеря мощности и черный дым - при всем остальном рабочем, более чем вероятнее что причина - катализатор.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
каталізатор пробили ще раніше, двигун родить досить гучно..
ц ще , при певній швидкості чути шум в передній частині авто..теж не знаю причини
Леха
Авто: Фиат Добло
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверяй метки!!!!
продан
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июн 17, 2008 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха, прийдеться їхати до того майстра, що робив мою машину і нехай дивиться, сам я в тому не розберуся...
П.С. а за розміщення деталей під капотом інженерів повісити мало...таке враження, що зроблено все так, щоб туди більше не лізти (а лізти приходиться ох як часто)
Що там казати, а ці машинки не надійні (з мого досвіду водіння і ще 3-х колег, які мають такі ж авто, тільки різних років випуску - 1997-2001 роки...)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це тобі сказала п'яна срака, яку Альонушка в болоті доїда. (с) Лесь Подревлянський
А якщо ти купив вже затрахану машину, а потім в ній поковирялись криворукі майстри, то звичайно вона тутже стане ненадійною...... Як і весь сцуко-ломучий італопром.
Вдвох з товаришем міняли на його паСкуді зубатий ремінь -- абсолютно ніяких проблем. Пробіг по Україні у нього ~ 60 тисяч (купив 170). Крім передніх важелів і зчеплення неміняв практично нічого (не рахуючи розхідників).
А ти не задумівався, чом так багато (навідь не в Україні) всяких Скуд\Експертів\Джампі розвелося, якщо вони такі погані????
Godfather
СообщениеДобавлено: Ср Июн 18, 2008 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит мазохисты ROFL
Италоголизм не лечится...
Nobel
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
просто тачки, які приганяють до нас, реально пробігали тисяч так по 300-400 а то і більше...
байки про старого німця, який нічого на ній не возив і їздив тільки в супермаркет за 2 квартали - я не вірю...
От і маєме те що маємо...
Продати і купити нову Газель Smile
СообщениеДобавлено: Пт Июн 20, 2008 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи собі дизельну Газель. Прозрієш.
А стосовно пробігу -- є ще інші методи оцінки пробігу, крім одометру..... Rolling Eyes
