CLABOH Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2008 Сообщения: 76 Откуда: Киев
Авто: Fiat REGATA 75 i.e
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 16:53 Заголовок сообщения: Проблема с замком зажигания на Регате! |
Ребята помогоите!Позавчера ехал и вдруг пропало освещение(фары,стопы,повороты)Но аварийка роботает!Интерестно то что если не поворачивать ключ до конца 2 положения(удержать между)то и на торпеде все светится и фары,вообщем все роботает!Да вот еще такое дело,когда проворачиваеш ключ в другую сторону(парковочные помоему, включаются,там возле замка кнопошка, то все роботает!Как быть-1)стоит ли менять 2)сколько стоит новый 3)Может кто из владельцев фиата поможет я отблагодорю!( я все-таки почти член клуба ,очень прошу )Заранее спасибо! _________________ И захлеснет волною бит,
И разорвет нас жесткий басс,
И станет агрессивной плоть,
Пусть миром правит DRUM and BASS!!! |
_Санек_ Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 158 Откуда: Запорожье
Авто: sens
Добавлено: Вт Июн 10, 2008 09:47 Заголовок сообщения: |
Скорее всего окисленна контактная группа на замке зажигания. Если я не ошибаюсь то ее можно легко разобрать и почистить, предварительно высверлив две заклепки. |
tarasinet Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2007 Сообщения: 19 Откуда: Львов
Авто: fiat regata 90S
Добавлено: Сб Июн 14, 2008 15:14 Заголовок сообщения: |
ещо возможна проблема с пружиной возвращения ключа(ключ не доворачиваетса в нужное положение) но вариант с контактной групой болие вероятен |
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 00:14 Заголовок сообщения: |
Ребята а кто реально может в живую подсказать!Тоесть мы встретимся и я под вашим контролем и с вашими советами попробую сделать замку профилактику!(С меня ПИФО) _________________ И захлеснет волною бит,
_Санек_ Италофан
Авто: sens
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 08:24 Заголовок сообщения: |
CJIABOH приезжай в Запорожье сделаем!  |
tarasinet Amico
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 17:54 Заголовок сообщения: |
Или во Львов |
tarasinet Amico
Добавлено: Пн Июн 16, 2008 18:19 Заголовок сообщения: |
Делаетса оно проста (5 мин.)
1 Снимаеш кожух рулевой (4 болта)
2 Снимаеш кнтактную групу замка зажыгание
3 Крутеш " елочку" ( круглая штука сверху кгзз)
если не работает значет проблема в кгзз (розбераеш,чистиш контакти и тд.),если работает значет проблема в пружыне(снимаеш замок меняеш пружыну). |
Добавлено: Вт Июн 17, 2008 15:53 Заголовок сообщения: |
Проблему нашол!Там в замке есть два штекера,один на освещение другой на зажигание,дык вот тот что на освещение там 4 провода с мамами ,и одна мама там вообщем были вафли проводу окислился и подтрух малехо!Я вроде почистил роботает ,но всетаки редко но подглюкивает свет! _________________ И захлеснет волною бит,
Valentin21185 Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2008 Сообщения: 238 Откуда: Сумы
Авто: без лошадный пока была регата
Добавлено: Вс Май 24, 2009 16:57 Заголовок сообщения: |
Таже проблема только у меня ещё обломано крепление контактной группы, может кто знает у сколько стоит контактная группа, и может у кого есть? спрашивал новые в продаже нету. Да и ещё кнопка парковочных огней на замке у меня не работает на контактной групе нажимаешь работают, а с самой кнопки нет. там наверно чтото не хватает в самом замке может у когото есть фотка замка зажигания там где вставляются контакты, или кто что подскажет |
Viper_umf Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 1137 Откуда: Lviv
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Май 25, 2009 22:51 Заголовок сообщения: |
CJIABOH
замок глючить майже у всіх (тобто підсвітка) проблема дійсно в контактах (фішках) контактної групи і самій контактній групі, в мене з 10-ти, 1 раз не спрацьовує світло, просто повертаю ключ назад і включаю заново... не напрягає.... але фішку раджу перепаяти
Valentin21185
контактна група, схожа до нашої, тільки кругла штука на кг має не 2 ямки для замка, а 2 горбика, тобто потрібна адаптація, коштує ~312грн (у львові)
Цитата: | Да и ещё кнопка парковочных огней |
нарешті я знаю нашо та кнопочка
завтра піду пробувати чи працює...
якшо на днях буду розбирати панель, то сфоткаю кг і замок.
Цитата: | у меня ещё обломано крепление контактной группы |
аналогічно, намотав слой ізоленти, всадив назад і для надійності пару капель суперклею... _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Добавлено: Сб Май 30, 2009 07:48 Заголовок сообщения: |
Ты фотки вылаживать будеш? А то я жду, да кстати щас с проводкой пойду разбираться + клема на аккумуляторе искрит когда одеваеш и грееться определил что провод + который заходи в сторону предохнанителей гдето на корпус замыкает буду искать |
Добавлено: Сб Май 30, 2009 19:46 Заголовок сообщения: |
короче приклеил я контактную группу в двох местах там где зашёлки, незнаю что за клей супер но держит капец, я вытаскивал разёмы очень сильно дергал за разёмы еле вытащил а группа на месте причём я нанёс совсем чуть чтобы только придерживало, для надёжности стянул нейлоновыми хомутами в количестве 2 шт. |
Авто: кетайпаркет
Добавлено: Пн Июн 01, 2009 11:02 Заголовок сообщения: |
сорі сфоткати небуло як, переселявся, було трохи не до того...  _________________ Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет |
Stan Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.05.2009 Сообщения: 3210 Откуда: ЗСУ
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 11:15 Заголовок сообщения: |
Кнопочка парковочных огней? итить его! а я ума не мог приложить - что оно такое)))
а что гореть должно? габариты? _________________ Ford C-Max 2.0 (були: Opel Vectra C, Opel Omega B, Opel Vectra B, Opel Omega A, Opel Kadett E, Opel Kadett E, Fiat Regata 75 i.e.) |
NVD Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 218 Откуда: г. Прилуки
Авто: Fiat Croma 2.0 Turbo I.E.
Добавлено: Вт Июл 07, 2009 15:17 Заголовок сообщения: |
Незнаю насчет этого всего, но лично мое мнение - заменить на новый (накрайняк на замок от ВАЗ 2108). У меня было точно такое-же. Разбирал, чистил, ремонтировал - но это ненадолго. Потом купил новый замок зажигания - и теперь безумно рад.  _________________ Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик
Аварии случаются потому, что нынешние водители ездят по вчерашним дорогам на завтрашних машинах с послезавтрашней скоростью |
