Вопрос по супортам на панду
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 01:30    Заголовок сообщения: Вопрос по супортам на панду Ответить с цитатой
Взял рем комплект, пыльник и резинка для снятия грязи- стандартный. Сам поршенёк работает. Жмёш на тормоз идёт вперёд, вот что б назад, то с очень большим трудом, пока штуцерок не открутиш и не станет при надавлении стравливатся тормозуха, можно так сказать ваще не идёт. Сам пыльник тонкий, так как новый и нерзбухший, когда его надевать на поршенёк и при этом под низ положить резинку грязесьёмную да и сам поршень не в самом нижнем положении, потому как колодки поджимает уже в среднем положении, пыльник выскакивает из паза наружной частью , в результате того что вытягивается и гофра вытягивает края из проёма. как правильно его поставить что б не повредить там отвёрткой к примеру при установлении. при том что разбирая супорта, этих самых, вторых резинок небыло.
just poli
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikolor, что -то непонятно, что за "резинка для снятия грязи"? Кольцо с квадратным профилем?
Как может быть что: "потому как колодки поджимает уже в среднем положении, пыльник выскакивает из паза наружной частью , в результате того что вытягивается и гофра вытягивает края из проёма" ? - типа поршень дошел до средней части, а пыльник уже выпирает? Толщина дисков сколько примерно?
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 09:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, кольцо с квадратным профелем, в книжке по панде написано дёрти клиан - что первести буквально кольцо для снятия грязи, тормозной диск- я так понял- нормальная толщина- нету микрометра померять но износ не большой в пределах 2-2,5 десятки. колодки тож наманые. попробую нарисовать схематично
Скачать
 Загружен:  979 раз(а)
just poli
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот вопрос скорее такого характера - когда ставить новые пыльники что цилиннд взавливать до конца??? и второй как правильно вложить пыльник в паз- вернее чем что б его не повредить- да и там, напрочь отсуствует какой либо буртик что б держался пыльник и не выскиквал- потому как для того что б он поджал колодки всё равно надо что б он вышел намного больше чем первоначчальное положение- вот тут то и происходит выскакивание.
just poli
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikolor
Не знаю как в Панде, но на моей в теле супорта две канавки.Та что глубже для удержания тормоз.жидкости. а та что к наруже для удержания грязезащищающего пыльника.
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikolor, да, sss верно говорит, ты скорее всего неправильно нарисовал рисунок, там должная быть вторая канавка под кольцо. в книге у тебя скорее всего неправильный перевод или ошибка, колечко это называется манжетой, наиважнейшая часть. А подклинивает у тебя цилиндр от того, что под этой манжетой образовались окислы и грязь, будешь извлекать старое кольцо, тщательно очисти канавку.
А собирать так: манжету и глубокую канавку смазываешь вазелином, вставляешь манжету поплотнее, поршень хорошо очищаешь от наростов, смазываешь вазелином и загоняешь до упора в суппорт, затем закладываешь в открывшийся паз пыльник. Поршень подводишь сжатым воздужом в рабочее положение, чтобы правильно натянуть пыльник на поршень.
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршенёк при ходе вперёд не клинит, он не возвращается назад пока не открутиш штуцерок для прокачки. манжетки там небыло когда разбирал, только пыльник. Я перевернул супорт поршнем вверх и залил туда жидкости для удаления ржавчины в канавку где должна была вставлятся манжетка. Рисунок нарисован правильно- потому как я рисовал что видел и там небыло никаких канавок одно углубление без всяких выступов. возможно оно отмокнет за сутки другие и они появятся, а так стенки были ровные что на цылиндре что на поршеньке без выступов для удержания пыльника и тд и тп.
just poli
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так поршенёк сжатым воздухом выдавливается - получается его надо вытянуть ?? из цылиндра?? или всётаки вдавить в цылиндр?? потому как начальная форма пыльника не выпуклая как например пыльник для кулака привода а ровная, логичнее было его вдавить нежели вытягивать при этом пыльник труднее правильно надеть - потому как его нужно растягивать - деформировать в отличии от нормального состояния от сюда и получается у меня, что если канавок нет он не закрепляется соотвецтвенно и выскакивает вот
just poli
Dimmos
СообщениеДобавлено: Чт Июн 05, 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
polikolor, я написал всё подробно, читай внимательно. Допускаю, что у тебя другая конструкция суппорта, но сильно сомневаюсь.
Пыльник у всех машин одевается или снаружи на поясок, или вставляется внутрь в канавку. Если у тебя нет ни того, ни другого, возможно что у тебя было в канавку, но буртик суппорта отгнил, и зацепиться резинке не за что.
Осмотри всё внимательно
polikolor
СообщениеДобавлено: Чт Июн 12, 2008 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разобрался в данной конструкции ставится один пыльник потому как если ставить манжетку на пыльник не остаётся места.
just poli
ПАНДА 4Х4
Авто: фиат панда 4х4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Являюсь владельцем пандочки 91г.в Cool . Назрела необходимость замены передних стоек и саленблоков. С новыми проблема, обещали привезти, но человек пропал да и цена запредельная. Вопрос, как решали данную проблему? Ремонт или подбор: ока, ваз и.т.д. Проблема с механизмом привода стекол в дверях. Возможен ремонт, или замена на что?
ПАНДА 4Х4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Paul
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по поводу замены стоек - найти в принципе при определенном желании можно и родные, по механизму стеклоподъемников тоже есть проблемы, хотел установить реечные универсальные (смотрел в сторону таких http://www.azvuk.ua/info_2871.htm), да не срослось пока......
ПАНДА 4Х4
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
«Мыханызьм» конечно красивый. Но возникают сомнения, что он пройдет в узкую щель в двери размер примерно 180х400мм, да и толщена двери ваза больше пандовской. Передние стойки оценили в 1800 грн. за комплект. По мне дороговато. Других вариантов пока нет, и это угнетает.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2009 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Монро на Екзисті 600 грн .... http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=B3C00E56
