Не работает второй цилиндр
ТК
Авто: Fiat Tipo 1.6 i.e 1994
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 21:26    Заголовок сообщения: Не работает второй цилиндр Ответить с цитатой
Ребята погите!!!!!!!!!!!!!
Утром завел машину. поработала немного- заглохла. Завожу опять - завелась и начала троить. Методом проб определит что не искры на втором цилиндре. Поменял свечи, перебрасывал высоковольтные провода - живые. Грешу на распределитель зажигания. Сегодня его снял - это цельная хреновина, к которой снизу подходит разъем с 3 контактами.
Внимание вопросы:
1. Он что не ремонтируется?
2. Может не работать 2 цилилндр из-за датчика, который считывает обороты маховика коленвала?
И самый главный вопрос КАК ВСЯ ЭТА ПРОБЛЕМА ЛЕЧИТЬСЯ?
Блин зиму без проблем пережил, а тут такое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! НЕ ХОЧУ НА АВТОБУСЕ ЕЗДИТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК, если у тебя катушка зажигания общая односекционная, то еруда, починишь. Проверяй путь искры тестером
Если катушка каждая на свой цилиндр или 4-х секционная, то замена.
Но коли ты говоришь, что у тебя есть распределитель, то у тебя первое. Из-за датчика такое маловероятно. Но точно ли что искры нет, перепроверь ещё раз
ТК
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу катушки у меня нет. Тот провод с 3 контактами, который подходит снизу к распределителю (наверно он так называется, уже сомневаюсь) он выходит из кабины.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 01, 2008 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распределитель чинится путём замены бегунка и крышки и стоит это аж 10 уе новое
возможно прогорела прокладка ГБЦ но если уверен что искы нету тогда восстанавливай её Rolling Eyes
Tipa74ru
Авто: Фиат Типо 1.4ie, Honda Jazz Sport 08г., Audi A6 Avant 2.8 Quattro
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 04:04    Заголовок сообщения: Re: Не работает второй цилиндр Ответить с цитатой
Внимание вопросы:
у тебя Типа из последних и наней нет ни трамблера ни бегунка. А стоит чорная коробочка в нее входит разъем с тремя проводами и тудаже одеваются свечные провода.
Если так, то это и есть высоковольтная катушка, а если не работает 2й цилиндр то, скорее всего она сдохла, напиши ВИН я гляну , если у меня была такаяже катушка, то напишу что делать.
Фиат - это не машина, это образ жизни Smile
ICQ Number
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 08:13    Заголовок сообщения: Re: Не работает второй цилиндр Ответить с цитатой
Если так, то это и есть высоковольтная катушка, а если не работает 2й цилиндр то, скорее всего она сдохла, напиши ВИН я гляну , если у меня была такаяже катушка, то напишу что делать.[/quote]
VIN ZFA16000004875305
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче катушка у тебя с оригинальным номером 7648797
Вот что пишет exist.ru
Производитель Код детали Инф Название Нал Ожидаемый
срок, дн. Цена
Mobiletron CE-37 Катушка зажигания 9 2 066,70 Р
Bosch 0 221 503 407 Катушка зажигания 3 3 2 482,63 Р
Quinton Hazell XIC8102 Катушка зажигания 13 2 737,42 Р
Eps 1.970.168 Катушка зажигания 20 27 2 888,05 Р
KW 470.168 Катушка зажигания 9 2 913,48 Р
Quinton Hazell XIC8102 Катушка зажигания 9 2 966,79 Р
Eps 1.970.168 Катушка зажигания 4 4 2 994,17 Р
Facet 9.6068 Катушка зажигания 13 3 742,90 Р
Facet 9.6068 Катушка зажигания 9 3 998,18 Р
Intermotor 12623 Катушка зажигания 9 4 068,11 Р
Beru ZS 234 Катушка зажигания 13 4 259,82 Р
Beru 0 040 100 234 Катушка зажигания 13 4 300,16 Р
Beru ZS 234 Катушка зажигания 9 4 532,46 Р
Era 880109 Катушка зажигания 9 4 537,35 Р
Bremi 118/83 Катушка зажигания 9 6 561,26 Р
Hella 5DA 749 475-041 Катушка зажигания 2 4 8 496,16 Р
Fiat/Alfa/Lancia 7 648 797 Катушка зажигания 14 9 983,34 Р
Fiat/Alfa/Lancia 7 648 797 Катушка зажигания 8 10 476,54 Р
У меня на Фиатике Браво стояла точно такаяже, тоже начала подыхать. И изза нее у меня слетели ключи из блока управления ДВС.
Ждать времени небыло, да и 2500р. за катушку платить не хотелось. Купил катушку от ВАЗа 8го 1500 инжекторного, по посадочным местам она один в один, отличается разъемом. Катушка стоила 550р. , разъем 50р. и 20 минут на переделку разъема и проблема была решена. проверили стробоскопом - все было идеально. После этого я проехал с этой катушкой 6т.км, продал машину и проблем с катушкой у новой хозяйки нет.
Можешь заехать к любому электрику они тебе сделают, там на катушке только по другому указаны нумерация свечей.
ICQ Number
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipa74ru Пасибо за совет.
Если я правильно понял, там необходим раъем для подключения трех контактов снизу? Она мне мотор не запорит? (а тож страшно!!!) Подключить сам смогу (без стробоскопа , апмерметра, вольметра и других приборов) или лучше обратиться к электрикам?
Стоит ли заморачиваться с покупкой оригинальной катушки, но б/у?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТК
я б лучше взял б/у оригинал чем мудрить от таза
067 763 30 38
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipa74ru, забыл спросить: сначала грешил на провод. Поиски нового провода по магазинам результата не дали, т.к. там фиксатор на котнактах, подходящих к катушке и какое-то сопротивление на наконечниках (на одном 1 на другом 5 Ом). Так на ВАЗовской такое же крепление или надо менять вместе с проводами?
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
провода я не менял, оставил родные.
Сопротивление катушки такоеже.
Дело в том что на Вазе также стоит система зажигания Bosch и катушка , как я понял, просто слизана с Боша.
Если найдешь б\у нивапрос, это лучший вариант, а т.к. у меня небыло времени ждать , то сделал так.
Лучше обратись к электрику Smile
ICQ Number
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчет проводов. На Лянче Дельте 1.6 95г.в. у меня стоял такойже двигатель как у тебя 835С1000 , высоковольтные провода я покупал обычные силиконовые от Ваза 08, т.к. новых опятьже небыло , а от старого хозяина достались в жутком состоянии.
ICQ Number
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tipa74ru ОГРОМЕННОЕ СПАСИБО! ОФИГЕННО ВЫРУЧИЛ!!!!! Yahoo!
Tipa74ru
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отпишись как что сделаешь
ICQ Number
ТК
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо!
bigmir TOP100
