polikolor Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Чт Май 29, 2008 01:42 Заголовок сообщения: Коробка от 903с, 4 ступка, панда - унчик. |
Один тришип развалился, ролики с одного игольчастого подшипника посыпались в корробку, вернее в редуктор но там мне кажется они уже везде. Пришлось снимать коробку и вынимать их от туда, по идее правильно, но сняв и начав раскручивать её, упёрся в то что всё открутив (все болты вро как открученыи выняты), она не разбирается.Имею ввиду на две части. стоит там два штопорных кольца на валах с подшпниками- эт как бы индификатор коробки потому ка в доках только одна такая есть. может всё зависит от комбинации включеных шестерёнок? одним словом помогите советом как правильно разобрать и прочистить. 2 часа сидел высматривал и тд и тп ребусы разгадывал- плюнул решил пойти домой и написать сюда.
_________________ just poli |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Май 29, 2008 08:19 Заголовок сообщения: |
А ти кришку №1 знімав?
14.85 KB |
665 раз(а) |
13.23 KB |
667 раз(а) |
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Чт Май 29, 2008 09:08 Заголовок сообщения: |
Коробка разбирается с задней части. Под первой крышкой стопора или гайки на валах, затем тонкая часть и только затем, выкрутив все фиксаторы и шарики передач, снимается основной кожух. на некоторых коробках приходится выбивать валы, поскольку подшипники плотно сидят в посадочных нишах.
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 29, 2008 09:23 Заголовок сообщения: |
коробка не такая, крышку снял.
вот такая вро как, но я не уверен но очень похожа по разрезу судя.
18.34 KB |
667 раз(а) |
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 29, 2008 09:27 Заголовок сообщения: |
| Андрей К писал(а): | | Коробка разбирается с задней части. Под первой крышкой стопора или гайки на валах, затем тонкая часть и только затем, выкрутив все фиксаторы и шарики передач, снимается основной кожух. на некоторых коробках приходится выбивать валы, поскольку подшипники плотно сидят в посадочных нишах. |
вот у меня там нет тонкой части, а то что один подшипник снимается с вала а один нет. Это ближе к делу потому как основной кожух преподымается но что то его держит. как выбить подшипник что б не повредиди и вал и шестерни?
Paul Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.03.2007 Сообщения: 1115 Откуда: пгт. Киев
Добавлено: Чт Май 29, 2008 15:46 Заголовок сообщения: |
там точно крышки 1 нету??? движок 100GL или нет?
Я коробку разбирал путем снятия данной крышки, там подшипники на валах держатся стопорными кольцами, которые разжимаешь, вынимаешь и всё снимается.
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 29, 2008 15:56 Заголовок сообщения: |
Коробка от 903с- 0.9, 4 ступка, панда - унчик.
коробка точно без такой крышки, есть одна только крышка- наружная ,внутри не разбирается ничего.стоят кольца и 2 щайбы
Paul Италомафиози
polikolor Италофан
Добавлено: Чт Май 29, 2008 16:27 Заголовок сообщения: |
там реально такого нет там неразборное всё - подшипники ставятся не в крышку а в кожух, на разрезе видно что там неразборное и один корпус а вот валы пожожы очень даже, правый подшипник на вашем рисунке нормально снимается а вот левый - не слазит с вала - поэтому не могу снять выходит и кожух. вак его выбить?? притом что его надо тянуть вверх или вал в низ- получается валить молотком низя и всьо такое!
19.56 KB |
675 раз(а) |
