Прокладка коробки
polikolor
Авто: Fiat Panda old
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 00:39    Заголовок сообщения: Прокладка коробки Ответить с цитатой
Разобрал каробас уже почистил- возникла проблема, не могу найти прокладку. Смотрю старую а она на вид картон, хз или тонкий паранит,самодельная эт точно. с чего лучьше всего её зделать?? советуют бумагу которая для електрических нужд используется. что скажите?
just poli
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как на счет спец герметика?
Я знаю жизнь)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 08:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моторный герметик, например Viktor Reinz, или вырезать прокладку, например из бумаги проложенной в банановых ящиках.
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Июн 03, 2008 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ватман либо любой картон не ламинированный,
паранит на участках с высокой температурой
электрокартон тоже подойдёт но он промасленный, может герметик не взяться
