polikolor Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2007 Сообщения: 188 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Panda old
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 00:39 Заголовок сообщения: Прокладка коробки |
Разобрал каробас уже почистил- возникла проблема, не могу найти прокладку. Смотрю старую а она на вид картон, хз или тонкий паранит,самодельная эт точно. с чего лучьше всего её зделать?? советуют бумагу которая для електрических нужд используется. что скажите? _________________ just poli |
Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 00:39 Заголовок сообщения: |
как на счет спец герметика? _________________ Я знаю жизнь)
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 08:12 Заголовок сообщения: |
Моторный герметик, например Viktor Reinz, или вырезать прокладку, например из бумаги проложенной в банановых ящиках. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 03, 2008 09:20 Заголовок сообщения: |
ватман либо любой картон не ламинированный,
паранит на участках с высокой температурой
электрокартон тоже подойдёт но он промасленный, может герметик не взяться _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
